Neuer S4
Audi S4 B8/8K
Hallo Zusammen,
zur Info:
Der neue Audi S4 hat einen 3.0 TFSI Motor unter der Haube und wird wohlklingende 333 PS haben.
Markteinführung wird im ersten Halbjahr 2009 sein.
Hallo Zusammen,
zur Info:
8037 weitere Antworten
8037 Antworten
Was ist denn mit den 20" Felgen vom Q5? Die sollten doch auch passen oder?
Die Felge im 5-Segmentspeichen Design sieht da richtig scharf aus, ich meine die auch schon mal auf meinem S4 gesehen zuhaben. Vielleicht kann auch mal jemand Preise für diese Felge raussuchen?
Bin gerade am konfigurieren und würde dann 18" nehmen und mir dann 20" vom Q5 als Sommerschlappen holen.
Passen drauf und sehen super aus! Nicht zuviel und nicht zu wenig 😉
Schade, dass es die Rotorfelgen nicht für den Q5 gibt 🙁
Tommy hat diese oben: http://www.motor-talk.de/.../img-0129-i203285360.html
Listenpreis: 684,25 €
Vielen Dank! Genau die Fotos meinte ich. Ein Traum oder?
Der Preis versteht sich pro Felge? 🙂
Ja zu beiden 😉
Edit:
Alternative wären diese Nachbaufelgen. Die sind preislich etwas humaner 😉
http://www.ls-cardesign.de/.../shop_artikel_detail.php?...
Ob das passt ?
Eine 9x20 mit z.b. ET40 ist im Gegensatz zur 8,5x20 ET33 ein halbs Zoll breiter was etwa 12,7mm ausmacht. So die Differenz zwischen den Felgen beträgt 7mm und nach Adam Riese würde eine 9J Felge dann 5,7mm weiter rausstehen.
Denk oder Rechenfehler ? Wenn nicht, aus der Traum 🙁
Original geschrieben von golf3forever
Ob das passt ?
Ich hab jetzt einfach mal beim A4 geschaut. Sollte eigentlich passen und mit ABE sein.
Du kannst die Felge aber meines Wissens von 18-20" und ET35-45 haben.
http://www.ls-cardesign.de/html/felgen_details.php?id=172
Daher kann man sich das Ding zurecht konfigurieren...
Gibst auch in Graphit und Schwarz
http://www.ls-cardesign.de/html/felgen.php
rechenfehler, die beiden felgen stehen genauso weit raus. 😉
schau mal da rein:
http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php
Danke euch beiden.
Na so ein Rechner ist ja praktisch.
Wenn ich 8,5J ET 33 und 9J ET40 vergleiche heisst es die 9er steht sogar 1mm weniger vor.
Verstehen kann ich das zwar nicht aber gut wärs. Geht bei mir aber um eine andere felge als die LS.
Skeptisch bin ich weil im Gutachten meiner Wunschfelge steht das Nacharbeiten der Radhäuser notwendig wären. Kann ja laut dem Rechner dann nicht sein ?
Ja zu beiden 😉
Edit:
Super, danke für den Link.
Kann ich mir ja mal durch den Kopf gehen lassen, vielleicht kriegt man Autohaus da auch noch was hin, dass ich gleich die 20" bestelle.
Auf dem S5 SB sehen die in 8x19' und graphit dann so aus:
19' von LS-cardesign
Passen eigentlich die originalen Audi-Nabendeckel ohne Bearbeitung bei den Felgen?
Was liefert LS-Design eigentlich für Nabendeckel mit?
Wobei die Nachbau nie 1:1 den originalen entsprechen...was manchmal genau den Unterschied ausmacht.
Kann man sich angeblich aussuchen welche Marke oben steht... Wie bei den Jeans in der Türkei 😁
Weiß zufällig einer ob die Reifen in der Größe 255/40R19 auf den S4 passen?
Auf welche Felge?
Hab die 7 Doppelspeichenfelge von quattro.
Danke
