Neuer Motor macht die Injektoren kaputt
Ich hatte einen Motorschaden und habe einen 2010 Sprinter 316cdi
da ist ein Motor von 2018 rein gekommen und leider hat der bis jetzt 2 mal die Injektoren kaputt gemacht .
wo dran kann es liegen?
ist ein OM651 Motor
Kabelbaum und sensorden wurden vom alten Motor übernommen
40 Antworten
Denk daran das das hd System nicht so leicht zu entlüften ist. Die injektorcodierung ist erstmal scheissegal. Der springt auch so an . Du bist dir sicher dass niederdruck in ordnung ist ? Hast du den mitnehmer mit umgebaut bei der hochdruckpumpe? Der bleibt gern stecken...schau dir das mal beim alten Motor an. Weil wenn die nicht dreht bekommst auch keinen sprit..
Sind die Injektoren nach dem neuen Motor bestellt worden?? Also Motornummer vom neuen verwendet??
mach mal den Kraftstofffilter auf und schau mal ob Späne im Filter sind...
Heute haben wir mal von einen 313 das Steuergerät zum testen eingebaut
Und das schwanken und ruckeln war alles weg
Kann also nur das Steuergerät Defekt sein
Prüfung bei www.ecu!!
