Neuer CX-60 (2022) & CX-80 (2023)
Da Mazda nun auch selber Pressemitteilungen zu den zwei neuen SUV herausgebracht hat, mach ich dazu mal das entsprechende Thema auf.
Was bisher bekannt ist:
CX-60 ab 2022 5 Sitze auf 2 Sitzreihen
CX-80 ab 2023 7 Sitze auf 3 Sitzreihen
Hinterrad- oder Allradantrieb
Motoren:
alle längs eingebaut
Reihen-4-Zylinder Skyactiv G Plug-in-Hybridantrieb
Reihen-6-Zylinder Benzin Skyactiv X mit 48-Volt-Mildhybrid
Reihen-6-Zylinder Diesel mit 48-Volt-Mildhybrid
13085 Antworten
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem automatischen Verschließen des Fahrzeugs beim Verlassen gemacht?
Eingestellt ist es, funktioniert aber nicht immer...
Mögliche Abhilfe???
@SneakyMcStealth schrieb am 21. September 2022 um 07:49:27 Uhr:
Bei welcher Situation genau? Rennst du evtl. Zu schnell vom Fahrzeug weg während dem Tür zu machen?
Ich schließe die Tür und gehe danach langsam vom Fahrzeug weg. So wie beim CX 5 KF auch...
Ich hatte es auch ein paar mal, dass mein CX60 nicht alleine zuschließt.
Kenne das vom Mazda6. Tür zu, und selbst, wenn ich wegrenne schließte er ab.
Mein Händler sagte mir beim CX60, solle ich die Tür schließen und warten bis der Wagen einmal piept.
(das dauert bei mir 1 bis 2 Sekunden).
Wenn ich mich nach dem Piepen vom Fahrzeug wegbewege funktioniert das zuschließen reibungslos.
Ist wohl das gleiche Bauteil wie beim CX-30. Ist aber eine Kappe auf dem unteren Teil, der leer ist.
Will man wohl Produktionskosten sparen.
@CX-60owner schrieb am 21. September 2022 um 08:31:34 Uhr:
Ist jemanden schon aufgefallen dass in der Betriebsanleitung ein CCS Anschluss dargestellt wird? 🙂
Ist nur in der Dose geprägt aber nicht offen und nutzbar.
Ich hatte mich auch direkt gefragt warum der Tankdeckel so dermaßen riesig ist. Der Anschluss darunter erfordert das jedenfalls nicht.
@MazdaSmurf schrieb am 21. September 2022 um 08:30:03 Uhr:
Danke für den Hinweis, funktioniert leider auch nicht.
Kann ewig daneben stehen und der Piepston kommt nicht. Habe schon den Schlüssel aus der Tasche in die Hand genommen, auch nichts...
Bei meiner Schwiegermutter (CX-3) war die Walk awey Funktion neulich auch einfach deaktiviert, und keiner weiß warum. Ich habe es neu aktiviert, und es ging wieder. Vielleicht einfach mal deaktivieren, und neu aktivieren.
Wenn ich mich nach dem Piepen vom Fahrzeug wegbewege funktioniert das zuschließen reibungslos.Danke für den Hinweis, funktioniert leider auch nicht.
Funktioniert denn das Öffnen des Fahrzeugs mit der Keyless-Funktion?
@o2theo schrieb am 21. September 2022 um 10:27:50 Uhr:
Kann ewig daneben stehen und der Piepston kommt nicht. Habe schon den Schlüssel aus der Tasche in die Hand genommen, auch nichts...Funktioniert denn das Öffnen des Fahrzeugs mit der Keyless-Funktion?
Ja das funktioniert...
@FRWO schrieb am 21. September 2022 um 10:38:07 Uhr:
Mal ne dumme Frage :
Hast das im Menü angehackt ? Bzw. Ist es noch angehackt ?
Hmm. Denkbar wären im Allgemeinen:
(1) eine andere Tür ist noch offen während du deine Tür zumachst, weshalb das automatische Abschließen nicht greift.
(2) das automatische Abschließen ist im Menü nicht angehakt?
(3) der Schlüssel ist im Standby.
(4) Fehler im System oder beim Empfänger.
(5) das Signal des Schlüssels wird gestört.
Die (3) würde ich aufgrund deiner Aussage mit dem Keyless Entry eher ausschließen. Ich vermute (1) wird auch schon ausgeschlossen worden sein. (5) wird ja auch durch das „in die Hand nehmen“ des Schlüssels ausgeschlossen.
Bleiben im Prinzip (2) und (4). Am besten du prüfst mal deine die Einstellung im Menü. Falls das nicht hilft, ab zum Händler.
