neue xenon glühlampe
hallo leute!!!
also ich hab heute mal wieder bei xenonwhite.de vorbei geschaut und eine neue xenonlampe gefunden (siehe anhang)!!! ich hab zur zeit die super white eingebaut und bin auch völlig zufrieden! jedoch sollen diese lampen dem xenon look nicht nur ähneln sondern sogar besser sein!?!?
natürlich ist der preis von 95€ etwas abschreckend, aber was tut man nicht alles, gelle?!?! ;-)
und nun meine frage, wer hat diese lampe bereits bestellt und eingebaut, bzw. wie schauts mit der zufriedenheit aus??
danke schon mal im voraus...
euer the notic
17 Antworten
Die lampe in deinem Anhang ist aber ein richtiger XENON Brenner und keine Halogenbirne.
Kannst ja mal versuchen sie in deinen H7 Sockel zu drücken.
Oder die Drähte da lose dranfummeln 😁
Naja, lassen wird das Thema mal....
Davon mal abgesehn, warum soll man für 200€ Pseudoxenon kaufem, wenn man für 400-600€ schon Xenon nachrüsten kann (viele verkaufen die Xenon weil sie auf Xenon+) umrüsten!)
Der einzige Stress sind die LWR und die SRA!
..und was kostet der Umbau von Xenon auf Xenon+?
Was musst geändert werden?
Der Scheinwerfer muss auf jeden Fall getauscht werden. Brenner dürften sogar identisch sein. Beim Steuergerät bin ich mir nicht sicher!
BM könnte am besten weiterhelfen 😉
Um Xenon LEGAL eingetragen zu bekommen ist nötig:
1)
Am originalen Scheinwerfer dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Einfach eine Fassung mit Xenon-Brenner in den Halogen-Reflektor einbauen ist nicht zulässig da dadurch die Bauartgenehmigung des Scheinwerfers erlischt.
2)
Man braucht eine automatische LWR
3)
Man braucht eine SW-Reinigungsanlage
4)
Man muss sicherstellen, dass das Xenon-Abblendlicht auch bei eingeschaltetem Fernlicht weiterbrennt.
Alle 4 Punkte müssen berücksichtigt werden, sonst ist der Umbau illegal. Dass einige TUV-Menschen das dann trotzdem eintragen ist jedenfalls nichts rechtens.
Vielleicht helfen Euch diese Links auch weiter:
KBA warnt, Erlöschen der Bauartgenehmigung.
Stellungnahme HELLA
viele Grüße
1)
originalen Scheinwerfer dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden....
2)
Man braucht eine automatische LWR3)
Man braucht eine SW-Reinigungsanlage4)
Man muss sicherstellen, dass das Xenon-Abblendlicht auch bei eingeschaltetem Fernlicht weiterbrennt.Alle 4 Punkte müssen berücksichtigt werden, sonst ist der Umbau illegal. Dass einige TUV-Menschen das dann trotzdem eintragen ist jedenfalls nichts rechtens.
zu1) Originalscheinwerfer -> ebay
zu2) Ist für einen Mechaniker auch nicht das Problem
zu3) Wurde bei Abenteuer Auto ohne Probleme kostengünstig durchgeführt bei einem Golf
zu 4) Das ist sache des Steuergerätes, dass sowieso getauscht werden muss!
Wenn man Xenon auf Xenon Plus Nachrüstet, Hat man LWR und SRA schon!
Dann kann man die alten Scheinwerfer bei ebay vertickern und bekommt wieder Geld rein 😉
wollte ja nur anmerken, was der Gesetzgeber vorschreibt 😉
Hallo ,
schaut mal in den Link
http://www.day-lights.de/shop/catalog/index.php?cPath=23
Original geschrieben von COMK355
Hallo ,
Ist ja schön und gut, nur leider illegal.
ciao
Und das war auch gut so!!!!! Wollte deinen Post nur ergänzen 😉
Beim Xenon+ werden D1S Brenner verbaut. Im alten Xenon sind D2S verbaut.
