Neue Kupplung
VW Golf 1 (17, 155)
hi, Wollte bei meinen Golf 2 PN eine neue Kupplung einbauen, nun meine frage:
Was muss ich da alles bestellen?
danke für die antwort
33 Antworten
wenn das son leichtes klackern ist und im Rückwärtsgang extrem ^^ tja dann kannste dich schonma nachm neuen Getrieben umgucken ...denn dann ist das mit sicherheit innerhalb der nächsten 5 bis 10tkm fällig und im arsch
Mal ne Frage.
Ich fahr auch nen PN und hab die Kupplung mit samt Druckplatte erneuert.
Die kommt sau spät. Kann damit aber problemlos fahren. Also hab genügend Spielraum.
Mein Kupplungsseil ist manuell einzustellen und das Pedalspiel hat sich in den fast 10000 km kaum verändert.
Ist des aber normal das die so weit oben erst greift? Rutschen tut se nicht.
Bist du auch ganz sicher das du das, Seil richtig eingestellt hast?
Wörde ich auch mal sagen weil wenn du das Manuelle Kupplungsseil hast den kannst du das selber einstellen!
achja und wegem dem Getriebe Öl wenn das bei der einfüllschraube beim Getriebe rausleckt dann ist das genau richtig befüllt mit Getriebe Öl!
man kann eig. nix falsch bei der Kupplung machen! Halt gucken ob die mittig sitz die Kupplungsscheibe Lammele und Druckplatte!
Gruß bloody
