Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht kombiniert
Tag zusammen.
Mich lässt das Thema bessere Nebelscheinwerfer nicht los und auch das Thema Tagfahrlicht. Habe einen Signum Facelift mit den größeren NSW (Bild "Signum"😉.
Aus diesem Grunde habe ich etwas nachgeforscht. Es gibt ja diese NSW- Ersatz Lösung,d.h. NSW raus und die runden TFL rein. NSW auspogrammieren usw (Bilder "eingebaut","Halter" und "Halter+TFL"😉. Man beachte die 4 Befestigungslöcher an den TFL
Nun bin ich aber noch auf eine andere Lösung gestoßen. TFL und NSW in einem Gehäuse, wobei der NSW mit DE Linse ist (Bild "NSW TFL):
http://www.amazon.de/.../B0063PUUMO
Die 4 Befestigungspunkte sehen hier sehr identisch aus mit der "nur" TFL Lösung. In der Beschreibung steht jedoch, das diese Lösung nur beim Vorfacelift passen soll,was ich mir jedoch nur sehr schwer vorstellen kann, da das Gehäuse bzw. der Lichtaustritt hier sehr sehr klein werden würde.
Was denkt ihr? Geht das trotzdem? Ist die Artikelbeschreibung auf Amazon falsch? Hat diese Lösung evtl schon jemand verbaut? Bekomme ich die Halter irgendwo separat her?
Jason
Tag zusammen.
Jason
348 Antworten
Sieht ja irgendwie ziemlich ähnlich aus :-)
Sind die Osram auch etwas größer ?
Na man sieht auf jeden fall beim zuschalten das es unten heller wird! Aber die halgogen nebler waren ein ticken heller! Habe es gestern nicht mehr richtig testen können! Ich werden heute Abend nochmal fotos machen wie das ganze bei eingeschaltetem licht aussieht! Was kosten denn die Osram?
ist euch irgendwas bekannt das es ne "einfache" lösung für den VFL gibt? also TFL + Nebler 😉
So, gestern das erste mal TÜV nach Einbau meiner osram tagfahrlicht plus Nebelscheinwerfer. Trotz dimmen bei Licht ein, alles ohne Probleme bestanden. Nur für die wo Zweifel haben.
Warum sollten da Zweifel aufkommen? Ist doch alles zugelassen ( bis auf das Abbiegelicht).
Das mit dem dimmen hab Ik nicht angeschlossen - das blendet dermaßen da nur auf 80% abgedimmt wird - geht garnicht.
Die Leuchten haben keine Zulassung als Standlicht in Deutschland. Also müssten die Leuchten in der Standlichtposition des Lichtschalters bereits ausgehen. Abbiegelicht ist ebenfalls nicht zugelassen.
Das ist bekannt ....
Deshalb gibs ja auch ne Montageanleitung - hält man sich dran gibs keine Bedenken.
So, wies optisch daherkommt, also in der Einzelansicht der Schürze mit NSW, sind die aber zu groß im Durchmesser, oder täusche ich mich da?
@Chironer schrieb am 6. November 2016 um 13:46:48 Uhr:
Wenn du mein Bild meinst ?
Alles das was leuchtet am Nebelscheinwerfer/Tfl ist frei sichtbar und nichts verdeckt.
Das Gehäuse an sich ist größer und sitzt hinter der Blende .
Haste beim Orginal Nebelscheinwerfer aber genauso ....
@Opa 2,2 schrieb am 8. August 2016 um 23:18:46 Uhr:
Für den VFL ist mir nichts ähnlich gutes bekannt, leider.
Sind die runden NSW vom VFL denn kleiner im Durchmesser wie die vom FL? Wenn ich das richtig verstanden habe dann sind die vom FL im Durchmesser 90mm. Die Halterung an Sich dürfte ja nicht anders sein, oder? Wenn die Durchmesser und Halterungen gleich sind würde ich mir auf unserer Motor Show dieses Jahr nämlich die NSW/TFL von Osram kaufen und verbauen lassen.
Glück Auf!
Ghostmarine
Hallo Leute
Ich hole dieses Thema nochmals nach Vorne. Kann mir jemand von Euch die obigen Fragen bitte beantworten. Die Motor Show steht nächste Woche an und dann würde ich die OSRAM Nebelscheinwerfer/TFLs gerne dort kaufen. Halter kann man ja schließlich selber bauen damit die Leuchten vernünftig und fest montiert sind.
Glück Auf!
Ghostmarine
