Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht kombiniert
Tag zusammen.
Mich lässt das Thema bessere Nebelscheinwerfer nicht los und auch das Thema Tagfahrlicht. Habe einen Signum Facelift mit den größeren NSW (Bild "Signum"😉.
Aus diesem Grunde habe ich etwas nachgeforscht. Es gibt ja diese NSW- Ersatz Lösung,d.h. NSW raus und die runden TFL rein. NSW auspogrammieren usw (Bilder "eingebaut","Halter" und "Halter+TFL"😉. Man beachte die 4 Befestigungslöcher an den TFL
Nun bin ich aber noch auf eine andere Lösung gestoßen. TFL und NSW in einem Gehäuse, wobei der NSW mit DE Linse ist (Bild "NSW TFL):
http://www.amazon.de/.../B0063PUUMO
Die 4 Befestigungspunkte sehen hier sehr identisch aus mit der "nur" TFL Lösung. In der Beschreibung steht jedoch, das diese Lösung nur beim Vorfacelift passen soll,was ich mir jedoch nur sehr schwer vorstellen kann, da das Gehäuse bzw. der Lichtaustritt hier sehr sehr klein werden würde.
Was denkt ihr? Geht das trotzdem? Ist die Artikelbeschreibung auf Amazon falsch? Hat diese Lösung evtl schon jemand verbaut? Bekomme ich die Halter irgendwo separat her?
Jason
Tag zusammen.
Jason
348 Antworten
Original geschrieben von maik1183
Hat einer schon Erfahrungen mit diesen hier gemacht:http://www.ebay.de/.../190840200316?...
hm sind auch nich gedimmt schade
habe die vorgänger davon aber gedimmt bin zufrieden damit
wenns die in gedimmt gibt dann tausch ich meine aus
Original geschrieben von Calibra 4x4
Von Osram kommen jetzt nebellampen mit tagfahr licht die sehn super aus kommen aber erst in ca. 1monat auf der omepage kann man sie sich schon mal anschaun
Wow, die sind cool 😉
Warum passen die nur für FL Vectra?
Geht es "nur" im die Haltepunkte? Bzw. gibt es eine Möglichkeit die in einen VFL zu verbauen?
habe die vorgänger davon aber gedimmt bin zufrieden damitwenns die in gedimmt gibt dann tausch ich meine aus
Wo liegt der Unterschied zu den Vorgängermodellen?
Der Unterschied liegt darin, dass die Nebeler beim VFL eckig sind.
ich meinte eigentlich die Nebelscheinwerfer und nicht das VFL Modell vom Vectra...
die Osram wären ja wirklich mal nicht schlecht, ich fürchte aber, daß die eher 300€ kosten werden .... bin mal gespannt .
ich meinte eigentlich die Nebelscheinwerfer und nicht das VFL Modell vom Vectra...Zitat:
Und ich meinte die Aussage von Teamfox, sorry.
Meine nicht...
Trotzdem gibts für die VFLs nichts brauchbares ohne das man an den NSW rumbohrt.
Muss sagen, die Teile von Osram gefallen mir auch ganz gut. Sollten meine mal einen Steinschlag abbekommen werde ich diese mal in betracht ziehen. Jedoch würde mich die genaue Lichtverteilung noch interessieren (wegen Aussage "homogene Lichtleitertechnik"😉.
Frage mich jedoch wie das Check Control darauf reagieren wird 🙄
Original geschrieben von sonytt
?Zitat:
Meine nicht...
Doch deine auch, die haben nur vorne eine runde Linse drauf welche durch das Gitter schaut, hinten dran ist er Eckig.....=>
http://i52.tinypic.com/27wvvb.jpgHier gibt es auch diese Euralights für den VFL:
http://www.ebay.de/.../200924428624?...
Original geschrieben von Jason1982
Muss sagen, die Teile von Osram gefallen mir auch ganz gut. Sollten meine mal einen Steinschlag abbekommen werde ich diese mal in betracht ziehen. Jedoch würde mich die genaue Lichtverteilung noch interessieren (wegen Aussage "homogene Lichtleitertechnik"😉.Frage mich jedoch wie das Check Control darauf reagieren wird 🙄
das Check Control wird wahrscheinlich ... wie bei Euralights ... durch einen Widerstand überlistet ... kann dann des Ausfall eines LED Neblers nicht mehr anzeigen , da es das nichtmehr merkt ...
Original geschrieben von Der Vectra
Doch deine auch, die haben nur vorne eine runde Linse drauf welche durch das Gitter schaut, hinten dran ist er Eckig.....=> http://i52.tinypic.com/27wvvb.jpgZitat:
Meine nicht...
Trotzdem gibts für die VFLs nichts brauchbares ohne das man an den NSW rumbohrt.Hier gibt es auch diese Euralights für den VFL:
Also ehrlich, da steht ganz klar Modelle 2005 - 2008 und das dürfte das FL sein.
Das Bild, was da gezeigt wird ist zwar VFL, aber eben nur ein Bild.
Die Beschreibung liegt ganz klar 2005 - 2008 und das dürfte nicht den Bild entsprechen.
Also ehrlich, da steht ganz klar Modelle 2005 - 2008 und das dürfte das FL sein.Zitat:
http://www.ebay.de/.../200924428624?...Das Bild, was da gezeigt wird ist zwar VFL, aber eben nur ein Bild.
Doch das Bild stimmt, jedoch lag ich falsch das ist ein FL Scheinwerfer für die nicht OPC-Version.....der VFL Scheinwerfer sieht ähnlich aus....
@Vectra
Stimmt, allerdings ohne TFL.
hm sind auch nich gedimmt schadeZitat:
ich hab mir die nebler nun geholt und eingebaut.
ich hab nur das problem, dass mir mein bc fehlermeldungen der nebler bringt. gibts da irgend nen wiederstand zum dazwischen löten oder kann man die fehlermeldungen raus programmieren???
dazu kommt noch, dass ich die nebler nicht einschalten kann. liegt das an den fehlermeldungen???
funtion hab ich von den dingern vorher überprüft. geht alles...
