Navigationsdaten ungültig
Audi A6 C7/4G
4 Tage alter 4G. Bekomme wenn ich auf NAV gehe " Navigationsdaten ungültig"
Hat vielleicht ein Spezi eine Idee?
- Klar Werkstatt, aber da heute Freitag ist, ist dort schon um 14 Uhr schluss - also dann Montag.
- MMI Reset, brachte nur Initalisierung so für 2-3 minunten, dann aber wieder ...Daten ungültig.
- Auto An aus, mit längerer Pause keine Änderung.
Daten sind ja auf der Festplatte, ob die schon kapput ist?
66 Antworten
@Scotty18 schrieb am 19. April 2018 um 20:22:41 Uhr:
kommt nicht von irgendwo her 😉
weil das system gerne solche bugs (und nicht nur DIE) hervorruft
Ich muss das nochmal aufgreifen, bei meinem Audi B8 habe ich das selbe Problem, hier wurde per OBD ein paar Sachen geändert, jetzt habe ich den "Fehler 150 - Festplatte in Parkposition".
Medienversion: HN+_EU_AUG3G_K0942_3
Navi Version: ECE 6.29.1 (diese Zeile ist jetzt aber leer wenn ich es Abfrage)
Weder ist die Jukebox zu finden noch initialisiert das Navi.
Die Navidaten wurden aus dem Netz aktualisiert - letztens Jahr.
Wie kann ich das System wieder zum laufen bekommen?
Vielen Dank vorab!
Greetz
Phil
Vermutlich hast du im GM die HDD gelöscht!?!?
Wenn das MMI ansonsten normal läuft probiere die Map aktuell benutzerdefiniert - mit anhacken aller Optionen - neu aufzuspielen.
backup der Codierung etc gemacht? das ganze was gemacht wurde rückgängig gemacht?
das wären die ersten Ansätze.. womit codiert?
einfach wieder aufspielen wird nicht gehen 😉 ...
@Phil_11
Audi A4 B8 = hier falsch. Bitte im richtigen Forum wieder Anfragen.
@Scotty18 schrieb am 30. November 2020 um 21:00:24 Uhr:
Danke erstmal für die Anteilnahme an meinem
Problem. :-/
Noch wurde nichts Rückgängig gemacht. Es wurde mit OBD11 codiert.
Dann steht wohl an erstmal nach und nach alles rückgängig machen und jeweils schauen ob der Fehler raus ist?
dann erstmal zurück setzten ...
ob a4 oder a6 ist in dem falle auch egal; der weg bzw das Problem und das Navi sind die gleichen ....
um so trauriger das OBD11 das immer noch nicht im Griff hat! und das scheinbar seit jahren
@Scotty18
Nein, das ist nicht egal. Ich möchte das auch hier nicht diskutieren. Überlasse das bitte mir.
