Navibildschirm - Welche Kombinationen CIC-Bildschirm sind möglich ?
Guten Abend, BMW Fans !
Ich habe folgende Frage an euch: Welche Monitore kann ich an einen CIC Rechner anschließen?
Bzw. Kann ich einen Vfl Monitor (mit Kunststoffscheibe) an einen CIC Prof./Mid. Rechner anschließen?
Schönes Wochenende
bmw_316i.
17 Antworten
Ja.
Oder zumindest gab es den Monitor mit Scheibe auch noch beim CIC.
Hatte ich damals auch so nachgerüstet.
VfL Bildschirme sind nicht kompatibel mit dem CIC. (nicht die selbe Auflösung!)
Der CID vom CIC hat einen HSD Anschluss.
@ratatouille98 schrieb am 22. Mai 2015 um 23:41:24 Uhr:
Wo wäre der HSD Anschluss auf diesem Foto (
http://i.ebayimg.com/t/orig-BMW-CIC-Navigationsrechner-Professional-1er-E87-E82-3er-E90-E91-X1-E84-GPS-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/s2oAAOSw54xUYgQK/$_57.JPG) ?
bmw_316i.
@BMW_316i. schrieb am 22. Mai 2015 um 23:54:24 Uhr:
Wo wäre der HSD Anschluss auf diesem Foto ( http://i.ebayimg.com/t/orig-BMW-CIC-Navigationsrechner-Professional-1er-E87-E82-3er-E90-E91-X1-E84-GPS-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/s2oAAOSw54xUYgQK/$_57.JPG ) ?Gruß
bmw_316i.
Der rosa-farbene oben rechts.
@ratatouille98 schrieb am 23. Mai 2015 um 10:40:34 Uhr:
Hier dein Bild, in dem ich alle Anschlüsse benannt habe.
Kann der beige Anschluss (rechts oben) auch für die USB Buchse in der Mittelkonsole genutzt werden?
Wie schon geschrieben gibt es auch CIC Displays mit Scheibe, ich hab so eines.
Die Umstellung auf das ohne kam nicht mit dem LCI sondern erst 2010.
@grande_cochones schrieb am 23. Mai 2015 um 13:02:46 Uhr:
Ok, danke für den Hinweis.
Was für ein Baujahr muss das Display dann haben?
Die alten Displays (CID für CCC) werden ja auch noch hergestellt.
Schau nicht auf das Bj sondern eher auf die Anschlüsse. CID für CIC mit oder ohne Scheibe ist nur Optik.
Passen tun die beiden (Technik gesehen). Für CIC brauchst du einen HSD Anschluss.
Hier ein Bild von einem CID für CIC. Wenn der Bildschirm einen HSD Anschluss besitzt, ist er für CIC geeignet.
PS: CIC pro mit grossem Display und CIC mid mit kleinem Display.
Immer darauf achten, das richtige Display zu besorgen :-)
@ratatouille98 schrieb am 23. Mai 2015 um 14:24:59 Uhr:
Hier ein Bild von einem CID für CIC. Wenn der Bildschirm einen HSD Anschluss besitzt, ist er für CIC geeignet.PS: CIC pro mit grossem Display und CIC mid mit kleinem Display.
Immer darauf achten, das richtige Display zu besorgen :-)MfG
Danke nochmal für deine Antwort + Bild.
Ich tendiere momentan eher zum CIC Pro 😉 . Ich denke, dass ein größerer Bildschirm mehr Freude macht... 😁
wenn schon, denn schon gleich CIC pro 😁
Preislich gesehen, kein Riesen Unterschied. Die Arbeitszeit ist ja die selbe.
Für was dient die schwarze Buchse? (siehe Foto: Post oben)
bmw_316i.
bmw_316i.
Strom und Busanbindung
