Navi Update via USB-Stick
Ich habe gestern das Navi Update V17.0 via USB-Stick aufgespielt, da es schon beim letzten Mal, zum Update V16.0, nicht via OTA funktioniert hat. Gleichzeitig spiele ich auch immer die Updatesoftware für Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn usw. mit auf, da ich sehr oft in der Tschechischen Republik unterwegs bin.
Jetzt meine Frage an alle, welche auch per USB-Stick ihre Updates aufspielen.
Wie lange dauern Eure Updates so beim überspielen auf das Fahrzeug? Für das Übertragen der Daten von Tschechien, Slowakei usw. bdarf es etwa 50 Minuten und für Deutschland braucht es dann noch einmal zusätzlich gut 1,5 Stunden. Wenn ich mich an meinen W213 mit dem Comand System zurückerinnere, dann brauchte das Update für Deutschland und Tschechien damals zusammen nur gut 35 Minuten.
Mir kommt das jetzt sehr lange vor und was mich so nervt ist, dass das mit der OTA Übertragung des Updates für Deutschland offenbar so gar nicht funktioniert. Als ich damals in der Werkstatt fragte sagte man mir, dass ich erstmals per USB-Stick Updaten muss und dass danach die Naviupdates immer via OTA von selbst laufen. Offenbar scheint das aber nicht der Fall zu sein.
Wie ist das so bei Euren Fahrzeugen?
152 Antworten
Ist halt nur erstaunlich, dass so kurz nach V22.0 jetzt schon V23.0 herausgekommen ist. Normalerweise kenne ich immer nur zwei Updates der Navi-Software im Jahr. Meißt einmal im Frühjahr und dann noch einmal so um den Herbst herum.
@WoLeMe schrieb am 30. April 2025 um 12:26:35 Uhr:
Ja, das geht, musst halt immer mal wieder hin und die Zündung wieder auf Stufe 1 einschalten.
Update läuft dann da weiter, wo es durch das automatische Ausschalten unterbrochen wurde.
Hab ich schon immer so gemacht.
Also, Zündung auf Stufe 1, Update starten, Tür offen lassen und immer mal wieder nachschauen.
Hat grad bei mir so ca. 35-40 Min. gedauert für die gesamten Karten.Gruß
WoLeMe
... bei mir ist der Updateprozess ebenso problemlos verlaufen, zur Ergänzung: bei mir hat sich das System nach genau 20 min abschalten wollen.
Kurz wieder den Einschalter gedrückt und das Update lief normal weiter.
im Bereich 0-40% ist der Update Fortschritt relativ zäh, aber 40% ging es dann flott weiter...
(ebenso die Variante mit Vollupdate aller Kartendaten)
Liebe Grüße
