Navi TP170
Ford Focus Mk1
Hallo liebe Forengemeinde :-)
Habe da mal eine Frage an euch. Habe mir vor kurzem das
TP 170 geholt. Naja da ich mich vorher schon bisschen informiert hatte,
konnt ich ja schon damit rechnen dass da nix passt (von den Anschlusskabeln her)
Jetzt habe ich über die eBucht in Verbindung mit www.blaupunkt-shop.de folgendes gefunden,
welches "angeblich" benötigt wird, damit das radio läuft.
Art. Nr.
7607621103001
auf www.blaupunkt-shop.de
Das sieht ja schonmal recht logisch aus jedoch find ich fragwürdig, dass darauf auch
(wie bei dem Händler bei ebucht angegeben) auch die werksseitige Lenkrad FB mit
funktionieren soll.
Wisst ihr da mehr? Brauch ich den oberen Kabelsatz überhaupt oder is das der falsche
und wie schauts mit der Nutzung der lenkrad - FB aus? Welche Kabel würd ich denn
dafür brauchen????
Achja und nochwas:
Wo wird den in dem Focus am günstigsten die GPS Antenne montiert / festgemacht?
( vorerst Keine Dachtantenne geplant!)
Vielen Vielen Dank schonmal =)
11 Antworten
ja der Adapter ist schon mal nötig damit es überhaupt läuft. Also von Ford Steckern auf ISO Stecker
für Lenkrad FB und CD Wechsler gibts dann noch die MINI ISO Leiste, das ist ein blauer, grüner und gelber Stecker. die werden alle drei zusammengesteckt und dann ins Navi ran
für LFB ist der gelbe, für CD Wechsler der blaue und grüne
kannst auch nur den gelben nehmen
bekommst bei ebay einfach mal MINI ISO eingeben, mit Kabelschuhen zum crimpen
LFB sind dann zwei Kabel, weiß-schwarz und braun-gelb an einem dritten, 17poligen Radiostecker
müssen dann dort rein
http://www.foka24.de/Focus/Elektrik/Stecker/DSCF4349lc.jpg
http://www.foka24.de/Focus/Elektrik/Stecker/DSCF4693lc.jpg
http://www.foka24.de/Focus/Elektrik/Stecker/DSCF4692lc.jpg
Navi Antenne: die originale kommt aufs Dach anstatt der normalen Antenne
welche ausm Zubehör einfach aufs und oder unters A-Brett.
Es gibt einen originalen Adapter von Ford! Einfach beim Fordhändler fragen. Kostet knappe 60 Euronen (teuer!)
Schau mal auf www.foka24.de
Oder nimm einen einfachen ISO Adpater und bastel den passend. Schau mal im Forum nach, da gibt's schon einige Themen dazu.
Navi Antenne is normal im Antennenfuss drin. Kannst aber einfach eine Scheiben-Klebe-Antenne nehmen und die oben von innen an die Frontscheibe kleben.
Gruß, Fury
Hey. Danke euch zweien schonmal!
Wie sieht es denn mit dem TachoSignal aus? Liegt da generell bereits
ein Kabel von Ford her bereit oder muss das irgendwo abgegriffen werden?
ACh krieg hier noch ne Macke mit dem Teil. Rufst du bei Ford an weis niemand Bescheid von irgend nem Kabel oder sonstigem. Die bei Blaupunkt haben genauso wenig Plan.
Wie ist das denn nun mit dem Teil? Hab jetzt auch Schaltpläne gesehen, wo alles an einen Stecker gesteckt ist. Da funktioniert das quasi nicht mit der Spannungsversorgung (dem Adapterkabel etc.) weil da Anschluss 1,2,3 für Tacho-Signal etc. fehlen würde.
Kriege da noch ne Meise. Kann denn da keiner mal ne klare Ansage geben, was ich brauche damit das Teil einfach nur in vollem Umfang zu nutzen ist? Ggf. auch wo ich die benötigten Belegungspläne herbekommen um das Teil selbst zu basteln aber hauptsache mal ne klare Ansage. Hab jetzt schon soviel umhertelefoniert aber niemand kann sich da mal festlegen und sagen:
Das das das brauchen sie usw.
Grrrrr :-((((
vllt kannste damit wat anfangen http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
Radio Adapter Kabel 19A442 (siehe www.foka24.de ) !!!
Original von Ford. Tachosignal liegt an jedem Radio bei Ford sowieso. Grünweisses Kabel, ziemlich dünn.
hm danke erstmal.
aber wo wird denn das tacho signal direkt eingespeist?
dass es da liegt habe ich wohl schon irgendwo gesehen aber wo kommts denn an welchen stecker :/ *ratlos :/*
also wie das steckergedöns in deinem auto aussieht, kann ich mir gut vorstellen-hab ich ja auch drin;-)
aber wie, zum teufel, sieht so ' n tp 170 anschluss aus- gibts dafür keine infos in der selfmade-hifi auflistung.
wenn du mit der Nummer des Adappters zu ford gehst wo ist das Problem dass die den für dich bestellen? mit den hast du ausgesorgt, da wird die LFB mit eingespeißt und das Geschwindigkeitssignal
Grundnummer ist 19A442 damit kommen sie schon mal ins richtige Menü
da gehören noch davor einige Buchstaben und Zahlen die weiß ich grad nicht, auf jeden Fall dahinter z.B. EC
also geh mal hin mit 19A442 EC dann müssen die schon das passende finden. wie gesagt vor die Nummer gehört noch was
http://www.foka24.de/Focus/Elektrik/Kabel/DSCF4348lc.jpg
das ist dann ein Adapter der alle 3 Ford Radio Stecker aufnimmt und in die richtigen umwandelt, also zweimal Iso und 1mal gelber Mini ISO für LFB. Dazu noch ein grauer Stecker den du brauchst wenn du die originale GPS Antenne nehmen willst, GPS Antennen ausm Zubehör brauchen den nicht
sollte der Adapter zu teuer sein für dich kann ich dir immer noch Infos zukommen lassen wie man den baut
Hey,
jetzt ist mir so einiges klar geworden. Danke nochmal!!!
Hab jetzt im Inet zwei Pin Belegungen gefunden.
Laut den bisherigen Posts und der Logik sollte ja diese hier richtig sein
oder?
Ist es vielleicht doch eher diese hier?
http://www.ford-board.de/jgs_db.php?...
Ziele dort Speziell auf die Unterschiede in den C-Kammern hinaus.
Danke nochmal1!
Art. Nr.
7607621103001
funktionieren soll.
dafür brauchen????
Achja und nochwas:
hatte das gleiche Problem mit dem TP170,schau mal in den folgenden Link und Du wirst die sache als gelöst betrachten
http://www.motor-talk.de/.../...-von-dem-travelpilot-170-t1893625.html
