Navi Modell
ich möchte meine Navi tauschen da mein aktuelles spinnt.
Mein Auto ist 05.2009 zugelassen und nun könnte ich von Baujahr 2008 eins bekommen, würde das passen?
Ab welchem Baujahr wurde ein neues Navi-Modell verbaut?
25 Antworten
Passen würde das schon, nur würde ich das nicht empfehlen,
bei den älteren RNS-E kann man kein AMI verwenden (wenn bei dir eins verbaut ist) sondern nur einen CD-Wechsler.
Und die älteren RNS-E haben eine niedrigere Auflöseg vom Display und berechnen auch die Route beim Navi nicht so flott.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ab 2009 oder ab 2010 das neuere RNS-E gab, aber ich würde mich auf jeden fall für das neuere entscheiden.
(Habe das RNS-E auf das neuere Modell tauschen müssen, weil ich vom CD-Wechsler auf AMI umgerüstet habe und bereue es keine Sekunde)
Wenn du schon AMI verbaut hast, dann musst du das neuere nehmen.
Mein Auto ist 05.2009 zugelassen und nun könnte ich von Baujahr 2008 eins bekommen, würde das passen?Ab welchem Baujahr wurde ein neues Navi-Modell verbaut?
was passiert mit dem Navi? vielleicht reicht nur den Laser reinigen 🙂
Original geschrieben von robmale
was passiert mit dem Navi? vielleicht reicht nur den Laser reinigen 🙂Zitat:
Nee das wäre zu einfach.
Es geht während der fahrt aus und an als hätte es einen Wackler. 😕
mach das Navi neu "booten" also wie ein restart?
es kann auch vom Laser abhängig sein wenn der Laser zu schmutzig ist greift ne Safe Funktion und macht nen Restart!
Muss/ Kann man das Navigationssystem selbst mal aktualisieren? Bringt das was oder gibt es immer nur neue DVD's?
Das Programm für das Navi ist auch auf der DVD und wird mit jeder neuen Scheibe neu in das Gerät geladen.
Wenn seine letzte DVD schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann bringt es schon etwas. Wie gesagt: Es ist immer das aktuelle Programm bei den Kartendaten mit dabei.
Stimmt
Ich wollte heute mein Navi rausziehen aber hatte probleme mit den Ausziehhaken, wie rum müssen die rein ?
Sprich wohin kommt die abgerundete Seite der haken?
die rasten nur in einer Position und dies merkst Du schon
beim R8 sollten die (glaube ich) nach Innen schauen es ist anders als bei a3/a4
ich hab ein 2008 Navi verbaut und würde gerne wissen,
ob das im V10 Facelift verbaute auch ich den V8 passt.
darüber hinaus, würde mich auch interessieren, wie hoch der Aufwand
für einen Wechsel ist.
vielleicht hat ja auch jemand eine TN für mich, die ich mit den Produkten auf Ebay abgleichen kann.
Danke,
beste Grüße
Wenn du Ausziehhacken und VCDS hast ist der Aufwand = 0
alles Plug and Play
das alte Navi raus (beim ausziehen am besten Handtuch auf der Mittenkonsole legen um keine Kratzer zu verursachen) das neue rein und auf dein Auto Codieren – das wäre alles ca 10 – 15 min Arbeit
