Navi aus dem 4G im 4F
So Freunde, ich bin lange nicht mehr aktiv gewesen. Im Sommer rollte das Cabrio, die Wanderdüne macht null Probleme. Und da er werksseitig eh recht voll ist, gab es auch keinen Nachrüstbedarf.
Bislang.
Den neuen A6 finde ich nett und evolutionär, sah aber bis auf das neue Navi keinen Grund, dafür meinen 4F über die Klippe zu stürzen.
Da ich technisch minderbemittelt bin habe ich arbeiten lassen. Was soll ich sagen - ich bin begeistert :D! Alles funktioniert perfekt, das interne Telefon und Google Earth werde ich dann nach Verlegung der entsprechenden Antenne zum Laufen bekommen...
Ein paar Bilder:
http://i1128.photobucket.com/.../...3E80E04E-3193-00000C6D410D61F5.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...26EAFFFF-3193-00000C6D46CDAD3A.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...D34C4BD4-3193-00000C6D4BFE0EEA.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...4EE8B65D-3193-00000C6D5235ADFA.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...8C1EB300-3193-00000C6D5A64D87E.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...68FD5B5F-3193-00000C6D6072AF40.jpg
Und noch ein extra FIS Menü für TDIe Fahrer :D:
http://i1128.photobucket.com/.../...E24EC4EE-3193-00000C6D32058924.jpg
Sollte jemand Interesse an einem Festplattennavi plus DAB Tuner vom 4F FL haben: für 800 Euro gehts weg ;)...
Lass dich noch 3 Tage feiern und alles aus der Nase ziehen :rolleyes:
1151 Antworten
du sollst die tasten tauschen. NUR diese plastikabdeckungen (tasten). das geht, hab ich selbst so gemacht
oh je.. das werden die teuersten Tasten sein, für die ich bezahlt habe... Wie kann man dann das ausgeschalchtete q7 Bedienteil noch verwerten?
du TAUSCHST ja die tasten, somit ist das bedienteil noch genauso nutzbar wie vorher, nur dass die unteren tasten vertauscht sind. hab mein q7 bedienteil damals bei eBay verkauft, mit angabe dass die unteren tasten vertauscht sind. gab noch 170euro für.
kauft sicher jemand mit defektem q7 bedienteil. der seine tasten übernimmt und dann wieder ein funktionsfähiges hat
Oder nimmst diese Tasten.....
die nadel im heuhaufen :eek:
Soo.
Kurze Rückmeldung zu meinem Bedienteilproblem.
Ich habe mir jetzt ein Bedienteil aus dem a8 4h beschafft und dieses über ein selbst gelöteten Adapter an dem Bedienteilstecker angeschlossen.
Es hat auf Anhieb funktioniert.
Also fix im Hidden Menü unter eeprom die beiden baudraten auf 9600 geändert und die unit neu gestartet.
Ab diesem Punkt lief das a8 Bedienteil natürlich nicht mehr.
Aber da 4f Teil funktioniert endlich.
Ich habe ich gleich mal etwas probiert und dabei festgestellt dass der Speicher mit gekoppelten BT Geräten sehr voll ist.
Leider lassen sich diese nicht löschen.
Auch ein kompletter reset der unit auf Werkseinstellungen hat nichts gebracht. Die gekoppelten Geräte sind noch immer da.
Ich kann auch nicht mein Handy verbinden.
Ist dieses Problem bekannt?
Ok. Hat sich erledigt. Nach dem ersten Update konnte man alle BT Geräte löschen.
Das umflashen auf die q7 unit hat im Anschluss auch einwandfrei funktioniert. Es müssen nun noch etliche Einstellungen vorgenommen werden.
ich bin jetzt mit dem Umbau weitestgehend durch. Sogar Google Earth läuft über einen Pi :)
Ich musste noch mein Gateway auf Index M flashen um alle Komfort Stg. zu erreichen. Ich hatte vorher den Index F
Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
1. Kann ich meinen CD Wechsler jetzt endgültig raus werfen? Dieser wird nicht mehr vom MMI erkannt.
2. Funktioniert das VFL Tacho nicht mehr mit dem 3gp? Ich habe in den Einstellungen schon diverse Kombinationen probiert. Aber die Uhrzeit wird leider nicht übernommen. Auch das Serviceintervall wird mir nicht angezeigt. Ich befürchte das ich hier ein FL Tacho einbauen muss.
3. Kann ich das 3gp so konfigurieren, dass man die Uhrzeit noch manuell einstellen kann? Ich habe bereits versucht unter CAR im HM die Uhr raus zu nehmen. Aber das manuelle einstellen der Uhrzeit hat er mir nicht angeboten.
ich hab zwar nicht so viel Ahnung wie manche hier, aber dass du einen fl Tacho brauchst hab ich sogar mitbekommen. und ich kann meine Uhr noch manuell in meinem 3gp einstellen, da meine Funkuhr eh schon seit Ewigkeiten nicht mehr funktioniert
Hallo und vielen Dank.
Bei 69 Seiten kann man solch eine Info schon mal übersehen. Leider wird man die Manuelle Uhr wohl erst nutzen können, wenn ein FL Tacho verbaut ist.
Dann werde ich mich mal danach umsehen.
Hallo Leute,
habe mir einen A6 4f gekauft. Dieser hat bereits das 3gp nachgerüstet gehabt. Allerdings habe ich festgestellt, dass das 3gp aus einem Q5 kommt. Jetzt habe ich das Problem, dass viele Sachen ausgegraut sind. Im Hidden Menü habe ich auch schon gespiel, hat leider keinen Erfolg gebracht. Meine Assistenten z.B. kann ich gar nicht im MMI einstellen. Es sind außerdem die Knöpfe von CAR unf TEL falsch besetzt, was mich aber nicht wirklich stört.
Nun zu meiner Frage:
Ist es mittels eines Softwareupdates möglich, dass die Funktionen von meinem A6 unterstützt werden? ODer muss ich mir ein 3GP aus dem Q3 oder Q7 besorgen?
Hier wäre interessant welche Teilnummer die mainunit hat.
Dafür am besten mit einer Diagnosesoftware einmal die Nummer auslesen.
Das mit den Knöpfen kann man nur mit einem q7 Bedienteil lösen. Dafür muss man aus diesem die passenden Knöpfe umbauen.
Nach meinem Wissen muss es zwingend eine unit aus dem a8 sein die man auf eine q7 unit umflashen kann.
So habe ich es auch bei mir gemacht.
Von q5 Units die auf q7 umgeflasht wurden habe ich noch nichts gehört.
die HW ist gleich und können soweit alle umgeflasht werden
Ich habe im Eliteboard einen Download gefunden für den A6 allerdings lässt sie sich nicht installieren. Dazu habe ich 2 Bilder angehängt und einen kompletten Diagnosebericht.
beschäftige dich mit dem umflashen vorher mal lieber genauer.. kann sonst böse enden
