Nachrüstung Innenspiegel (automatisch abblendbar & Garagentoröffner)
Hallo ins Forum,
ich wollte doch kurz einen kleinen Erfahrungsbericht über die Nachrüstung eines Innenspiegels mit Garagentoröffner für den 212er hier im Forum hinterlassen.
Zunächst musste ich herausbekommen, was für einen Spiegel ich brauche:
- Mein Fahrzeug hat den schwarzen Innenhimmel, also brauche ich auch einen schwarzen Innenspiegel. Diese erkennt man an der Teilenummer (Endung) 9051.
- Ich habe abblendbare Innen und Außenspiegel (Code 249 / 800)
- Ich lebe in Europa, brauche also einen Garagentoröffner mit den hier üblichen Frequenzen (Code 231). Die Spiegel für die USA-Modelle (Code 232) sind mit hier üblichen Empfängern nicht zu gebrauchen!
B. Einkauf
Eine kurze Anfrage bei Mercedes ergab...ich brauche einen neuen Herzschrittmacher...so ein Spiegel kostet weit mehr als 500 €...trotz Nachlass.
Also zum Verwerter meines Vertrauens. MBGTC.de. Dort gab es eine Vielzahl von Innenspiegeln, unter anderem auch den von mir gewünschten:
- Code 249 (Abblendfunktion)
- Code 231 (Garagentoröffner)
- In schwarz (9051)
- Teilenummer: A2128100617 9051
Etwa 350 € später war der Spiegel da...naja.
C. EinbauDer Einbau gestaltete sich weit einfacher als gedacht. Dazu wird ein Kunststoffkeil benötigt (oder wenigstens ein mit Plastik ummantelter Schraubenzieher).
- Zunächst die Abdeckplatte am Fuß des Spiegels herunterhebeln
- Den Spiegel mit Fuß aus der Halterung ziehen
- Die Dachbedieneinheit (Lichter-Steuerung / Alarmanlage / Schiebedach) hinten (in Fahrtrichtung gesehen) herunterhebeln und herunterklappen
- Beide Stecker des Spiegels lösen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
- Hinweis: Um den Spiegel in die Halterung zu drücken wird etwas mehr Muskelkraft benötigt...
Dauer: 10min
Schwierigkeit: leicht
D. Funktion
Abblendfunktion, Licht und Mikrofone funktionierten sofort tadellos. Also schnell den Garagentoröffner gelöscht (Taste links und rechts 10s drücken) und dann programmiert. Wunderbar.
E. Verkauf
Sollte jemand meinen alten Innenspiegel benötigen (schwarz, automatisch abblendbar):
http://www.motorbasar.de/...w204-e-klasse-w212-a207-c207-t4535051.html
Hallo ins Forum,
B. Einkauf
- In schwarz (9051)
Dauer: 10min
D. Funktion
E. Verkauf
122 Antworten
@velsatis2010 schrieb am 24. Juni 2017 um 15:34:04 Uhr:
Für den Kompass hast du unten rechts eine Taste.
Danke für den Hinweis - gibts dazu wo ne Anleitung? Habe das Owner Manual schon durchgeschaut aber nix gefunden - auch google brachte keine Treffer...
Danke und Grüße
@Martin E240T schrieb am 24. Juni 2017 um 17:58:22 Uhr:
Für den Kompass hast du unten rechts eine Taste.Danke für den Hinweis - gibts dazu wo ne Anleitung? Habe das Owner Manual schon durchgeschaut aber nix gefunden - auch google brachte keine Treffer...
Danke und Grüße
der spiegel muss kalibriert werden siehe hier.
@kienerei schrieb am 24. Juni 2017 um 19:58:26 Uhr:
Danke und Grüße
...genau das, was ich gesucht habe! Danke für den Link!
Zusammenfassung:
-neben der linken Leseleuchte befindet sich ein Loch: dort mit einer Büroklammer den Taster betätigen
-3 Sekunden gedrückt halten und die magnetische Zone wird angezeigt: dann so oft drücken, bis "7" erscheint
-6 Sekunden gedrückt halten, bis "C" erscheint: dann in D ohne Gas (5-10 KM/h) im Kreis (geht wohl links und rechts rum) fahren, bis die richtige Himmelsrichtung angezeigt wird
Ausschalten kann man mit dem Taster den Kompass scheinbar nicht...
Dann hat er 212er Spiegel keine Taste mehr.
Mein C63 aus Kanada hatte rechts wie gesagt eine ganz normale Taste (genau die gleiche wie der Garagentoröffner).
@velsatis2010 schrieb am 25. Juni 2017 um 11:11:23 Uhr:
Dann hat er 212er Spiegel keine Taste mehr.Mein C63 aus Kanada hatte rechts wie gesagt eine ganz normale Taste (genau die gleiche wie der Garagentoröffner).
@Martin E240T schrieb am 25. Juni 2017 um 11:07:22 Uhr:
...dann so oft drücken, bis "7" erscheint...
mit "8" ist der Kompass genauer - ebenso mit einer Kreisfahrt rechts herum statt links...
Hallo, würde auch gerne so ein Spiegel (in schwarz) mit Garagenöffner einbauen. Fahre einen W212 Mopf mit AMG Paket. Falls jemand einen passenden Spiegel hat irgendwo entdeckt, bitte um Info. Danke!
@DonKazik schrieb am 9. Oktober 2017 um 21:32:48 Uhr:
Was ist denn deine Preisvorstellung?
Bei ebay sind zur Zeit mehrere drin - teilweise auch in schwarz...
da mein Torantrieb getauscht wurde und der neue wegen BiSecure-Technologie nicht mehr mit dem Tor kompatibel ist, habe ich hier mal meinen Workaround beschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...ffner-sa231-integrieren-t6318239.html
Martin
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe trotzdem auf eine Antwort.
Ich habe in meinem C207 dem stinknormalen Innenspiegel, nichtmal automatisch abblendbar.
Würde ein Spiegel mit Abblendung und dem Garagentoröffner einwandfrei funktionieren, oder fehlt ihm dann ein Kabel?
Der Öffner sitzt ja (so wie ich es verstanden habe) komplett autark im Spiegel und benötigt nur Spannung, welche der Spiegel ja sowieso für das Licht bekommt. Ist es mit der Abblendung dann das gleiche Spiel? Dass die Außenspiegel dann nicht abblenden ist mir klar, aber das brauche ich auch nicht unbedingt.
