Nachrüstung der Diebstahlwarnanlage möglich?
Aus neugierig entfernte ich die abdeckung über den ESP Schalter und entdeckte ein freien Steckplatz.
(Kabel sind schon verlegt) daraufhin schaute ich in B.anleitung nach und sehe ein Bild von Diebstahlwarnanlage.Hat da jemand schon mal nachgerüstet oder erfahrung damit. Und was kostet so ein Spass?
156 Antworten
Modelljahr 05/2008
Programmieren kann ich diesen jetzt schon nur bekomme halt keine Kommunikation mit dem Sounder da ja das Kabel fehlt.
Beim Facelift wird das Signal für den Power Sounder zusätzlich noch durch das REC Steuergerät geschleift.
Was aber wohl nicht gehen wird. Das REC Steuergerät für die Rechtslenker ist anders.
Ich würde den Power Sounder einfach direkt anklemmen so wie beim Vorfacelift.
Das mach keinen unterschied bei REC, habe ja auch nachgerüstet und lief alles. Es fehlt eine leitung von BCM bei dem LL
Bei mir liegen schon alle Kabel auch der Stecker für den Sounder ist drin und verkabelt bis zum REC.
Ich brauche jetzt nur die Pin Bezeichnungen/Belegungen für den Sounder vom BCM Stecker X1 zum REC. Dieses Kabel fehlt.
TbMod hat ja schon geschrieben „BCM Pin 45 über den X1 Stecker Pin 32“ aber wo hin im REC ?
Ich stehe auf dem Schlauch irgendwie.
Also kapiere ich das richtig das ein Kabel vom REC Stecker XR2 C5 nach vorne zum Stecker X1 Pin 32 gelegt werden muss und von dem Stecker X1 Steckerseitig vorne PIN 32 direkt nebenan dann an das BCM Stecker XC31 PIN 45 ??
