Nachrüstung der Caddy 4 Rückleuchten beim Caddy 3
VW Caddy 3 (2K/2C)
Scheibar wurden die Flügeltüren nicht geliftet, d.h. es muss dafür die neuen Rückleuchten geben und wir können diese am alten Caddy sowohl mit Heckklappe und auch Flügeltüren nachrüsten. Man darf gespannt sein 🙂
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Wie versprochen hier die Infos:
Caddy 3 & Caddy 3 FL Rückleuchte -> Caddy 4 Rückleuchte
Links ist wie folgt umzupinnen:
Pin 6 (weiß/schwarz) auf Pin 3 (Blinklicht)
Pin 5 (blau/schwarz) bleibt auf Pin 5 (Rückfahrlicht)
Pin 4 (rot/schwarz) auf Pin 2 (Bremslicht)
Pin 3 (braun) auf Pin 1 (Masse)
Pin 2 (grau/schwarz) auf Pin 4 (Schlusslicht)
Pin 1 (gelb/weiß) auf Pin 6 (Nebelschlussleuchte)
Rechts muss wie folgt umgepinnt werden:
Pin 6 (grün/schwarz) auf Pin 3 (Blinklicht)
Pin 5 (blau/schwarz) auf Pin 6 (Rückfahrlicht)
Pin 2 (Gummistopfen) auf Pin 5
Pin 1 (rot/grau) auf Pin 4 (Schlusslicht)
In beiden Lampenträgern, rechts und links (Caddy 4), ist Pin 5 nicht belegt. Das Rückfahrlicht auf der Fahrerseite kann also bedenkenlos auf Pin 5 eingepinnt werden, somit ist eine problemlose Rückrüstung möglich.
Dichtung/Schaumstoffdichtung:
Zwischen den Rückleuchten und der Karosserie waren bei den C3 Leuchten immer Schaumstoffdichtungen, welche bei den C4 Lampen fehlen. Man kann somit zwischen den Lampen und der Karosserie durchschauen. Ich vermute das diese entweder nicht mehr als Ersatzteil aufgeführt werden und trotzdem in der Serie verbaut werden (evtl. kann ja ein C4 Fahrer dazu was sagen?!?), oder was wahrscheinlicher ist, das diese wieder mal entfeinert wurden.....
Hier die Teilenummer: 2K0945191 (Braucht man entsprechend zwei mal..)
Hier die aktuellen Teilenummern der Rückleuchten:
normal
links:
2K1945095Q
rechts:
2K1945096AB (mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
oder
2K1945096AD (ohne Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
abgedunkelt
links:
2K1945095R
rechts:
2K1945096AC (mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
oder
2K1945096AE (ohne Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) -> Achtung, siehe Erklärung!)
Heckscheibenwischer: Ich behaupte nach wie vor das die Erklärung mit und ohne Heckscheibenwischer im Ersatzteilkatalog falsch ist. Jeder der schon mal einen Caddy mit Flügeltüren gesehen hat, weis das der Heckwischer in der linken Tür sitzt.
Ich bin mir sicher, das es etwas mit der Heckscheibenheizung zu tun hat. Hat der Caddy 4 mit Flügeltüren eine Heckscheibenheizung, braucht man rechts entsprechend die Öffnung in der Plastikabdeckung der Rückleuchten, da man die Gummitülle montieren muss in denen die Kabel verlegt werden. Auf der linken Seite gibt es nur eine Abdeckung mit Öffnung, unabhängig von der Heckscheibenheizung, da hier die Tülle immer verbaut wird, da jedes Fahrzeug ein Schloss und Kennzeichenbeleuchtung in der linken Tür hat.
Mit anderen Worten: Beide rechten Leuchten sind komplett identisch, es unterscheiden sich nur die beiden Plastikabdeckungen.
mit Heckwischer (mit Heckscheibenheizung) = Loch in der Plastikabdeckung
ohne Heckwischer (ohne Heckscheibenheizung) = kein Loch in der Plastikabdeckung
Wenn sich jemand der C3 Fahrer rechts die Rückleuchte ohne Öffnung bestellt hat und sich an der nicht vorhandenen Symmetrie bei geöffneter Heckklappe stört, die Abdeckungen gibt es auch einzeln: 😁
Links: 2K1945311A (mit Loch!)
Rechts: 2K1945312A (mit Loch!)
Rechts: 2K1945312B (ohne Loch!)
Wundert euch nicht wenn ihr eine rechte Rückleuchte ohne Loch bestellt und die Teilenummer auf der Blende auf 212A endet. Ich vermute das auf beiden Ersatzteilen der Index A steht, nur wird bei der Version mit Index B einfach das Loch nicht ausgeschnitten.... Siehe Bild im Anhang 😁
Der Kunde hat die Rückleuchte 2K1945096AE bestellt und hat dazu die Blende 2K1945312A ohne Loch bekommen. Auf der Blende ist die Aussparung aber schon angezeichnet 😉
Zum Thema Lampenkonfiguration beim C3 FL:
Der C3 den ich am Wochenende da hatte, hatte ein anderes BCM verbaut (andere Teilenummer) und somit auch eine komplett andere Lampenkonfiguration. Ich werde daher hier keine Konfigurationen posten. Jedes Fahrzeug/BCM sollte hier zuerst ausgelesen werden und dann abgeglichen werden.
Folgende Codierung ist im Bordnetzsteuergerät anzupassen:
- Zweite Rückfahrleuchte deaktivieren (drittes Bild)
- Zweite Nebelschlussleuchte deaktivieren (drittes Bild, über dem roten Kasten/Rückfahrleuchte)
- Touran Rückleuchten codieren (Bremslicht gedimmt als zweites Rückfahrlicht.)
[ Beitrag auf Wunsch des Erstellers durch Moderator editiert ]
Img-20150920-204929
Img-20150920-215853
Ruecklicht-codierung-557606697663571716
377 weitere Antworten
377 Antworten
Sorry falsch ausgedrückt.
Falls es schief geht meine ich.
Das anpassen auf die 4er Rückleuchten geht bei VW nicht.
Aber die machen das ungern rückgängig bzw geht es vielleicht auch nicht…..
Mfg Caddymaxitdi
Hätte ich geahnt zu welchem Problem das wird, dann hätte ich die garnicht erst umgebaut 🙁
Gibt es aktuell noch jemanden dem man das Steuergerät zuschicken kann bzw. der das in der Nähe Osnabrück oder Rheine machen kann ?
Einfach so lassen da ist das Bremslicht erstmal halt nicht mit an.
Habe mir das auch vorher genau überlegt und nachgedacht bis ich mich entschieden habe. Es dann doch zu wagen…😉
Aber es ist halt etwas Aufwand…..
Ich kann dir gerne helfen. Komme aber aus Thüringen…..
Vielleicht mal zum Urlaub etc. hier….
Mfg Caddymaxitdi
Moin, ich stand vor dem gleichen Problem. Habe das ganze dann von CADDYMAXITDI umändern lassen. Er weiß was er macht und es klappt. Ohne Hilfe und Anleitung ist es nich so einfach. Ich denke mit Hilfe von jemanden der es kann solle es machbar sein.
Moin, hab mir VCP selber zugelegt und mit Hilfe von CADDYMAXITDI hinbekommen. Also falls jetzt noch jemand Nähe Osnabrück/ Rheine hilfe benötigt wäre ich jetzt auch in der Lage die Änderung vorzunehmen.
Moin, ich habe auch seit längerem die Rückleuchten drin und mich stört es auch. VCP hab ich auch, hätte jemand die Anleitung für mich ? Beste grüße
Hallo zusammen, ich habe dir Rückleuchten von Caddy 4 an meinem Caddy 3 umgebaut, Pinnbelegung passt nur die Codierung muss noch gemacht werden. Bj 2013 kann mir raum München jemand helfen.
Das kann der @windoofer wenn er denn will.
Wie kann ich ?hn erreichen ne Nummer oder so ?
PN an ihn.
Die Nummer bekommst du nicht von mir.
Leider weis ich nicht wie ich ihn eine PN hier schicken kann, darum frag ich.
Geh in sein Profil, im Zweifel auch mal das Handy weg legen und sich dazu an den PC setzen.
Hallo ich habe nen Caddy 2k und habe die Rückleuchten jetzt von dem Caddy 4 eingebaut umgepinnt ist es auch brauche nur noch die Codierung bin aus Regensburg. In der Gruppe habe ich gesehen das du das anbietest könntest du mir da helfen ? @windoofer
Salve,
https://www.kleinanzeigen.de/.../2204520145-280-5751
Frag dort mal nach, der macht auch VCP usw., wäre nicht so weit zu fahren.
