Nachrüstung automatische Fahrlichtschaltung
Mahlzeit.
Wie ich bereits im gelben Forum geschrieben hatte...
VW hat mit dem aktuell laufenden Modelljahr 2014 ein weiteres Ausstattungsdetail dem Wagen hinzugefügt, nämlich:
"Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion". Enthalten im "Licht-und-Sicht-Paket". Eine durchaus nützliche Funktion, die viele im Beetle bisher vermisst haben.
Aber man kann sie nachrüsten: Es gibt diesen Einbausatz zu kaufen bei Kufatec für 159€. Es handelt sich hierbei um original VW Teile mit VW Teilenummern. Eine Anleitung zum Einbau ist selbstverständlich dabei.
Das ist aber nur bei Modellen möglich, die Xenon haben und die den Regensensor haben. Sonst nicht! Nun zum Einbau:
Montage ist, wenn man gelenkig ist, kein Problem aber ein wenig fummelig. Der Umbausatz passt wunderbar, Kabel sind mehr als lang genug. Vor allen Arbeiten sollte die Batterie (Minus-Pol) abgeklemmt werden!
Man sollte die seitliche Verkleidung an der linken Seite des Armaturenbretts entfernen. Ist nur gesteckt, keine Schrauben und man sollte die Klappe des kleinen Staufachs links unten im Armaturenbrett ausbauen. Auch nur gesteckt, keine Schrauben. Der Lichtschalter selber geht auch problemlos raus. Auch nur gesteckt, keine Schrauben.
Das Steuergerät befindet sich hinter dem Sicherungskasten hinter dem ausgebauten Staufach.
Da dran zu kommen ist das eigentlich fummelige. Weil da ungefähr armdicke Kabel im Weg sind. Es sind ca. 500km Kabel im Auto verbaut, von denen sich gefühlt 450km genau dort befinden wo man arbeiten muss.
Das Steuergerät kann und sollte man komplett ausbauen; da sind zwei sehr große Stecker mit Verriegelungsbügeln dran, die müssen natürlich auch ab.
Jetzt wird es nervig - oder auch nicht. Denn jetzt müssen die Kabel von dem Stecker, der ursprünglich im Lichtschalter eingesteckt war, rausgenommen werden und in einen, dem Kabelsatz beiliegenden, neuen Stecker umgesteckt werden. Dafür gäbe es ein passendes Werkzeug; wird haben uns für die günstige Methode "Büroklammern" entschieden und das ging auch. Hat aber über eine Stunde gedauert... mit dem passenden Werkzeug wäre das eine Sache von 5 Minuten.
In der Anleitung ist natürlich beschrieben welches Kabel an welche Position umgesteckt werden muss. Bei einem Kabel passt die Anleitung aber nicht!
Es soll Pin 16 (alter Stecker) auf Pin 8 (neuer Stecker) umgesteckt werden. Aber auf Position 16 ist gar kein Kabel. Dafür aber auf Position 14, die in der Anleitung nicht erwähnt wird. Also haben wir kurzerhand Pin 14 des alten Steckers auf Pin 8 des neuen Steckers gelegt und das war wohl auch richtig so.
Die Kabelfarben stimmen auch nicht 100%ig überein, aber wenn man das ignoriert passt das schon.
Jetzt weiter zum Steuergerät. Da sind, wie schon gesagt, zwei große Stecker drin mit jeweils etwa 75 Kabeln dran. Da muss man jetzt auch was umpinnen, super... Am gekauften Kabelsatz sind mehrere einzelne Käbelchen dran, die dort hin sollen.
Beide Stecker bestehen jeweils aus zwei Stecker-"Hälften", die man trennen muss. Dafür muss man leider die Kabelummantelung des jeweiligen Kabelstrangs entfernen. Dann kommt man aber an die einzelnen Kabel dran. Zwei Kabel müssen nur an eine freie Position im Stecker hinzugefügt werden. Kein Problem.
Achtung, es gibt eine alte und eine neue Anleitung und hier unterscheiden sich beide.
Stecker A, schwarz, Pin 6. Wir haben diesen nicht angerührt. Den originalen drin gelassen und den neuen vom Kabelsatz nicht verwendet. Möglicherweise gib es aber auch Beetles wo je nach Ausstattung dort kein Kabel drin ist. Dann natürlich dort das entsprechende Kabel vom Kabelsatz einstecken.
In Stecker B, weiß, muss ein Kabel ersetzt werden, das heißt das vorhandene wird entfernt und durch das entsprechende vom Kabelsatz ersetzt.
Jetzt sollte man Isolierband bereit halten um die Kabelstränge wieder neu zu ummanteln.
Auch sollte man Kabelbinder bereit halten. Danach muss alles nur wieder richtig zusammengebaut werden...
Drei freie Pinne haben wir zur Sicherheit auch mit Isolierband umwickelt. Einmal Pin 3 vom ehemaligen Lichtschalter-Stecker, einmal Pin 6 vom neuen Kabelsatz und einmal den originalen Pin 43 vom Steuergerät Stecker B.
Den Relaisträger mit den zwei neuen Relais, die beim Kabelsatz dabei sind (für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer), haben wir mit Kabelbindern links hinter der entfernten Seitenverkleidung angebracht, so dass man später problemlos da wieder dran kommt, falls die Relais mal defekt sein sollten.
Danach die Batterie wieder anklemmen und beten...
Bei mir sind zwei gelbe Warnlampen angegangen, einmal ABS und einmal Motorsteuerung!
Da war ich schon voll begeistert! Was haben wir nur falsch gemacht?
Aber nach ein paar Minuten sind beide Warnlampen wie von Zauberhand erloschen und das Fahrzeug lief danach auch wieder genau wie vorher. Möglicherweise musste sich das Steuergerät, da es komplett entfernt war und das Fahrzeug mehrere Stunden stromlos war, erst wieder neu einrichten...
Jetzt muss ich nur noch die Funktion freischalten lassen. Das geht nur über ein VCDS bzw. VAG-COM für die OBD Schnittstelle des Fahrzeugs. Entweder macht das der Freundliche oder man findet jemanden mit einem solchen Gerät, z.B. hier.
Bis auf die neue Position am Lichtschalter funktioniert erstmal wieder alles genau so wie vorher.
Mahlzeit.
106 Antworten
Ich habe ein kleines Problem, habe mir das Set vom x2car eingebaut für meinen Beetle. Mit originalen VW Schalter und nebelscheinwerfer etc.
Nun geht mein Standlicht aber nicht.
Mit dem normalen Schalter funktioniert alles.
Es ist noch nicht codiert. 🙂
Habt ihr eventuell Ideen?
Moin!
Ich habe gestern in weniger als 30 Minuten das Set von x2car nachgerüstet.
Ich meine, dass bei mir der neue, originale VW-Lichtschalter genauso wie der alte funktionierte. Nur eben ohne die "Autofunktion". Jedenfalls gingen die LEDs der Xenonscheinwerfer bei der Fahrt zum Codieren sofort an.
Danach lief alles perfekt.
Ich gehe mal davon aus, dass du das richtige Set (Xenon oder Nicht-Xenon) hast... Lass doch erst einmal Codieren, evtl. hat sich das Problem dann ja schon von alleine erledigt.
Die Tagfahr LEDs Funktionieren ja auch, genau wie alles andere nur das Standlicht nicht. 🙂
Hab nen Beetle von 2013 mit Xenon, Regensensor, Nebelscheinwerfer usw.
@drstraleman schrieb am 3. Juli 2015 um 20:12:59 Uhr:
Die Tagfahr LEDs Funktionieren ja auch, genau wie alles andere nur das Standlicht nicht. 🙂Hab nen Beetle von 2013 mit Xenon, Regensensor, Nebelscheinwerfer usw.
Öhm, fungieren die LEDs nicht auch als Standlicht?
Nein dafür gibt es extra Birnen, das sind die kleinen jeweils links und rechts neben dem Ablendbrenner.
Das Standlicht (d.h. vorne und hinten) in der Position "Standlicht" funktioniert nur noch bei "Zündung an". Bei "Zündung aus" mußt Du auf "Licht an" schalten. Dann leuchtet es wieder vorne und hinten. Laut Herrn Lange von x2car ist das so beim Polo im Steuergerät codiert. Kann ich leider nicht verifizieren. Ist aber anders als bei allen anderen Fahrzeugen die ich kenne. In der Position "Standlicht" erwarte ich sowohl bei "Zündung an" als auch "Zündung aus", daß das Standlicht leuchtet. Für mich ist auch (mangels Zeit) noch ungeklärt, was der TÜV hierzu sagt.
Richtig. Vorher ging es bei mir auch mit "Zündung aus".
Hast Du schon gemäß Anleitung codiert?
Dann sollte es zumindest so funktionieren, wie ich oben beschrieben habe.
Also mittlerweile glaube ich der Schalter ist defekt, alles andere funktioniert. Nur das Standlicht nicht.
WWenn ich auf Standlicht wechsle leuchtet weder die Instrumenten Beleuchtung noch irgendwas anderes passiert.
@drstraleman schrieb am 6. Juli 2015 um 18:53:25 Uhr:
Also mittlerweile glaube ich der Schalter ist defekt, alles andere funktioniert. Nur das Standlicht nicht.WWenn ich auf Standlicht wechsle leuchtet weder die Instrumenten Beleuchtung noch irgendwas anderes passiert.
Dann schreibe doch eine e-mail an x2car und stelle Dein Problem dar. Herr Lange reagiert in der Regel sehr schnell.
