Nachrüstsatz TTS Scheinwerfer beim :)
Audi TT 8J
Servus,
hab ma kurz mit der SuFu geguckt, aber nix gefunden. Also hier für alle TTS-Scheinwerferaspiranten:
Audi hat ab 28.03. eigens einen Satz ins Programm aufgenommen für alle die auf TTS Scheinwerfer umrüsten möchten und bereits Xenon besitzen. Normalerweise sollte das angeblich eine befristete Aktion sein, allerdings wurde Sie von Audi dauerhaft ins Programm genommen.
Hier die Teilenummern:
Scheinwerferset ohne AFS 8J1 052 180 --- 950,00€ (angeblich alt: 1.500,00€) (475 pro Scheinwerfer)
Scheinwerferset mit AFS 8J1 052 180A --- 1.150,00€ (angeblich alt: 1.700,00€) (575 pro Scheinwerfer)
der Satz ist natürlich nur der reine Scheinwerfer ohne Brenner+STG
Wer eine TT vor MJ08 hat, bei dem lehnt der 🙂 erstmal ab (so wie bei mir), da wohl Audi die Info beilegt erst am 05/2007 verbauen, aufgrund des erst ab MJ08 verbauten Bordnetzsteuergerätes welches 30byte Codierung ab kann.
Diejenigen (das dürfte ja auch hinreichend bekannt sein) brauchen noch eben dies Steuergerät.
entweder:
8P0 907 279K (ab MJ08 verbaut)
oder
8P0 907 279N (ab MJ09 verbaut)
und hier ungetestet und (noch) ohne Gewähr
8P0 907 279P (**vermutlich** ab MJ10 verbaut)
Ich habe das MJ10-Steuergerät bestellt und werde es morgen/übermorgen testen, warte nur auf mein VAG-COM HEX-CAN Kabel was heute eintrudeln müsste.
... uund ja ich weiss, die Infos gibts so in der form schon mehrfach 🙂 Aber ich fands recht frustrierend, mir alles aus einzelnen Beiträgen zusammensuchen. Und über den Satz gabs bisher laut meiner Recherche keine Informationen.
gruss
stif
Servus,
entweder:
oder
gruss
stif
113 weitere Antworten
113 Antworten
hab da noch ne frage .. das DRL rad lässt sich bei mir nur bis auf 1 drehn ..
ist das durch das xenon plus durch die automatische regulierung ?
oder ist der regler defekt ?
Danke!
Dann werden bei Skandinavian wohl die heckleuchten gedimmt angesteuert, sonst wäre es glaub unsinnig!
Der Typ von Pogea sagte mir das es anscheinend nicht mit nur einer Byte-Änderung getan sei, er sagte irgendwas von Änderungen auf "7 Seiten" im STG, war was wegen Sicherheit und Störmeldung bei Ausfall dabei...
Ich weiß auch nicht so recht...
Is klar, das können wir alle nur auf 1 drehen, der rest ist auf den runden Lichtschalter bezogen, Standlicht, Abblendlicht... MfG
edit...
edit...
Die 😁😁 sind total ungerechtfertigt! 😎
Du warst schneller mit dem edit !!😁
Ich kann die Leute nicht verstehen, die sich mit ihrem Auto nicht auskennen !
Es gibt doch eine Gebrauchsanweisung zu dem Produkt, einfach mal nachblättern !🙄
Ja mei, es gibt auch immer noch Audi-Händler die behaupten, dass man den Stoßfänger abbauen muss, um die Scheinwerfer beim TT zu wechseln! Die sollten auch mal ins Handbuch schauen! 😁
Das Handbuch ist eben nicht für alle eine Bettlektüre! Bei mir war das Ding für ein paar Tage nach der Abholung auf'm Nachttisch zu finden! 😉
@ Shinymcshine, wer hat deins codiert?😁
Edit: Nur "deins", gibt ja nur ein Steuergerät 09 Zentralelektrik. 😁
Habe ich beim 🙂 machen lassen (dem Meister habe aber quasi ich gezeigt wo er im VAG-COM alles hinklicken muss). 😉
Shiny komm zur NoS !!😁
Dann kannst du uns über deine Scheinwerfer aufklären !!🙂
Ist terminlich bei mir leider ganz unpassend... 🙁
Es gibt NIX was nicht geht !😁
Und der Ostalbkreis ist auch nicht sooo weit !
Ich habe ja nicht gesagt, dass es entfernungmäßig nicht geht! 😉 Verglichen mit Dir Martin ist das ja ein Katzensprung vom Ostalbkreis aus zur NOS. 😁
"Leider" ist im Juli schon seit langem ein Urlaub geplant...
Nix wie den Urlaub verschieben !!😁😁
