nach neuer Batterie geht nix mehr
Hey ich weiß nicht mehr weiter,meine gixx K7 springt nun nicht mehr an,die gurgelt zwei mal ganz langsam, dann passiert nichts mehr, Spannung ist da von der Batterie 14 Volt aber nichts geht! Vorher hat sich der anlasser super gedreht, nach neuen strator dreht der anlasser nur zwei mal super langsam durch dann ist aus!was ist los :-(? Es ging alles voher
36 Antworten
Ok habe es gerade probiert,ging nichts ,bin Berg ab runter mit ordentlich anlauf im 1 Gang im 2 Gang und im 3 gang mal probiert, mein Hinterrad blockiert echt heftig!
Dann bitte die nächsten beiden Fragen hierzu
- Beim Starten fließt definitiv ein recht hoher Strom, da die Spannung des Akkus komplett einbricht.
- Ein PKW-Akku hat auch eine Wirkung
Frage:
Wie hoch ist denn die Spannung am Starter direkt? Du hast AFAIK immer nur am Akku gemessen, nicht aber direkt am Verbraucher.
Dann noch
- Beim Anschieben blockiert das Rad bei ein einem Kettenantrieb (Kardan wäre das normal)
Frage:
Kannst Du denn den Motor selbst per Hand durchdrehen?
Jetzt mal ganz langsam: Wenn eine Batterie völlig kaputt bzw. nicht richtig angeschlossen ist (Stickwort Kontakte korridiert) geht das Mopped unter Umständen auch nicht mit anschieben. Deshalb nochmal: NIMM ERST MAL NE STARTER-BATTERIE VOM AUTO. Und das bitte BEVOR Du den ganzen Motor auseinanderbaust.
Und dann wäre es nett und hilfreich, wenn Du mal ein paar der gestellten Fragen auch beantworten könntest. Wie z.B. die, welchen Stator Du gewechselt hast (jeder E-Motor hat einen, und jeder Generator). Und warum. Und ob Du die neue Batterie schön brav vor dem Einbau geladen hast. Wenn von Dir keine Antworten kommen stochern wir hier im Nebel.
Ja verstehe,werde mich bessern,die Batterien sind immer voll aufgeladen,nach jedem Versuch das Motorrad zu starten, werden sie komplett geladen, die lichtmaschine musste ich wechseln,weil mir das der fehlercode angezeigt hatte,diesen Stator meinte ich,sorry! Wenn ich das Hinterrad drehe im 1gang dann dreht sich der Motor mit ja,oder was meinst du genau?
Habe auch start Hilfe durch das Auto probiert ( Plus an Plus und Minus am Auto an Motorrad der Karosserie) Zündung an vom Auto und kurz 2 min gewartet, motorrad gestartet nichts ist passiert,wie voher auch ohne start Hilfe, die Batterien beide gingen dann auch Prompt leer es ging nichts mehr, nur noch das realis geklackert,es kam keine Reaktion!
Am Starter werde ich mal morgen testen,was sollte laut Liste angezeigt werden? Und soll ich nur die zündung anschalten und testen und oder versuchen zu starten und dabei messen? Ja klar werde beides probieren :-) danke euch und einen schöne 2 Advendt
Wenn Du beim Überbrücken keinen Schmu gebaut hast (z.B. Karosserieteil erwischt, das nicht leitet), dann können wir glaub die Batterie ausschließen. Als nächstes würde ich a) das Anlasser-Relais überbrücken. Wenn die Kiste dann anspringt, ists der Starter-Knopf. Wenn nicht, hast Du ein Problem im Anlasser. In dem Fall mußt Du wirklich mal messen, wie viel Strom dort ankommt (wg. Kabelbruch) bzw. direkt von der Batterie draufgehen (mit Starthilfe-Kabel). Wenn er dann immer noch nicht läuft, dürfte er hinüber sein.
Ach ja - das mit dem Stator wird erst interessant, wenn die Batterie nicht mehr lädt. Für das Problem hier kannst Du die Sache vergessen.
