Nach langer Standzeit, Motor durchdrehen ohne zu starten möglich?
Liebe Gemeinde,
aufgrund eines längeren Auslandaufenthaltes hat mein 220CDI jetzt ca ein halbes Jahr nur herumgestanden. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich vor dem Starten den Motor mit dem Anlasser ein bisschen durchdrehen könnte, um etwas Öldruck aufzubauen, ohne dass er dabei anspringen kann. Gibt es dafür irgendeinen halbwegs unkomplizierten Trick?
Die Sufu hat dazu nichts Sinnvolles ausgespuckt, hat jemand eine konstruktive Idee dazu?
Danke schon mal!
Hier wird wieder mal aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Was soll das Theater? Mach deine Karre an und lass von mir aus 5 Minuten im Standgas laufen. Aber dann kommt wahrscheinlich dsss das zu teuer ist und der Umwelt schadet.
34 Antworten
Ich würde den definitiv ohne dass er zündet durchdrehen lassen bis der Öldruck wieder aufgebaut und sich das Öl auch verteilt hat. Nach 1 Jahr dürfte der ziemlich trocken sein.
Mache ich. Ich kann nur die Einspritzung nicht unterbrechen. Trozdem machen? Also Zündkerzen werden definitiv nicht drin sein.
Warum solltest du das nicht können? Relais der Kraftstoffpumpe abziehen, Problem gelöst.
Weil das Auto in nem Hub Parkplatz hängt und die Tür gerade so aufgeht, das man einsteigen kann. Deswegen die Frage ob man es auch ohne abklemmen machen kann m
