nach der waschstraße kommen die macken zum vorschein ....
hallo,
so ich war vorgestern in der waschstraße, nur das kleinste programm genommen, da ich danach politur musste hauptsache sauberwar ne woche davor schon komplettprogramm).
nach dem polieren bin ich losgefahren und so gegen abend beim bremsen kommen immer so geräusche, als würde was runterdrehen und dabei so langsam werdendes ,,lack.lack..lack..lack....lack'' von sich geben bis zum stillstand des autos.
ich dachte erstmal vllt die bremsen sind angerostet oder ähnliches -kann ja nicht sein, habe die vorsichtig trocken gebremst-.
dann von 50 kmh nur mit der handbremse abgebremst -kam wieder das gräusch-.
zu erwähnen: auf der rechten seite vorne am rad ist der stabilisator kaputt, von oben herab gebrochen was hinter der bremse befestigt ist und das teil darunter was so 3 eckig-rund aussieht ist etwas verrostet gewesen, kann es davon abhängen? ich kann es schlecht im leeflauf lokalisieren, weil es nur beim abbremsen auftritt....
hab schon 181tsd km runter, was kann da jetz eventuell kaputt sein?
es kommt nur beim schnellen bremsen oder scharfes bremsen, wenn ich langsam trete auf die bremse ist das geräusch nicht soooo groß aber dabei habe ich einen längeren bremsweg -.-
12 Antworten
hallo,
so ich war vorgestern in der waschstraße, nur das kleinste programm genommen, da ich danach politur musste hauptsache sauber (war ne woche davor schon komplettprogramm).
da ist was gebrochen? hast du da irgendwo mal richtig heftig aufgesetzt oder wie?
ist dieses lack lack lack auch zu spüren oder nur zu hören? wenn du es auch eindeutig spürst solltest du ganz klar sofort in die werkstatt. nicht das dir irgendwie ne bremsscheibe gerissen ist oder ähnliches!
ne ist seit dem vorbesitzer schon so, der stabi ist ja unten befestigt und oben mit dem rad und das am rad ist abgebrochen aber es hatte nie was gemacht außer in kurven, aber seit der waschstraße kommen die geräusche, liegt wohl irgendwo am fahrwerk.
nein, die geräushce sind nur zu hören!
🙁 wie geht es weiter???
also das geräusch ist ja unbeschreiblich, es geht in richtung stumpf gedämpft und nimmt ab bis der wagen stehen bleibt, ich werde mal ne audio aufnahme machen demnächst.
was kann es sein?
mfgkann zwar nichts zu dem Ursachen was beitragen aber wie es weiter geht schon !!!! der weg auf die Hebebühne bleibt dir wohl nicht erspart dann siehst du eventuell die genaue Ursache !!
kein geld für ne werkstatt und die nächste vom freund ist am ende von berlin zu weit weg für mich.
ich weis was da unten kaputt war, nur kann es das verursacht haben oder was kann in so einer oder nach einer waschstraße kaputt gehen??
Original geschrieben von ajax1969
🙁 wie geht es weiter???mfg
[/quotekann zwar nichts zu dem Ursachen was beitragen aber wie es weiter geht schon !!!! der weg auf die Hebebühne bleibt dir wohl nicht erspart dann siehst du eventuell die genaue Ursache !!
Also ich gehe mal davon aus das eine seite gebrochen ist (Stabi).
Von welcher Seite kommt das Geräusch und welche seite ist gebrochen?
Du solltest auf jeden Fall in die Werkstatt Fahren und die Sache mal Checken lassen.
Darüberhinaus kann ich nicht nachvollziehen wie man mit gebrochenen Stabi noch weiter Fahren kann?
indem man kein geld hat wegen der krise, ich werde nur noch einmal in der woche gerufen zur arbeit und letzen monat musste ich aufbauseminar hinblättern 😁
scheint wohl als hätt ich ne pechsträhne zu haben
naja mal sehen wenns nach paar tagen nicht weg geht, kann ich in osterferien heidepark vergessen 🙁....
na kommt schon irgendeiner muss doch weiter wissen ???....ich war bei der hebebühne konnte nichts kaputtes feststellen aber die trommelbremsen sind ziemlich am ende vllt liegts daran???? das geräusch kommt von hinten eindeutig
ah ja aus einem anderen thread ist auch was von bestimmten geräuschen zu hören, der threadersteller sagt auch dazu ,,nock, nock,nock, nock'' und die geräusche kommen auch von hinten, morgen werden alle bremsteile hinten ausgewechselt mal sehen ob es noch weiter kommt 🙂
du bist echt lustig. der vorbesitzer ist so gefahren ... dann geht das bei mir auch ...
naja, das ist ja keine ausnahme bei dir sondern ein dauerzustand.
sehr lächerlich. kannst hinten die bremsen erneuern, aber vorne so ein oller stabi oder gar nur die koppelstange ... dafür reichts nicht.
nunja, es scheint ja nicht seit gestern zu sein mit diesem problem und deshab habe ich auch kein verständniss dafür.
du hast wohl mich falsch verstanden, bitte erst lesen!....
stabi ist von vorbesitzer so gewesen aber heute beim nachschauen auf der hebebühne konnten wir mal die hinteren bremsen checken stellen dann fest, ziemlich am ende schon also bald neue 🙂 und die geräusche kommen auch von hinten! der stabi hat nichts mit der sache zu tun! also bremsen morgen neue einbauen und gucken.....
ich denke das thema ist erledigt wenn keiner ein vorschlag machen kann was das sein könnte 🙂
vielen dank
ich rede davon das du die ganze zeit mit dem gebrochenen teil rum fährst. nicht das dein nock nock davon kommt.
ist auch wurst.
