nach Batterie wechsel diverse systeme ausgefallen!!!!
Mercedes C-Klasse W203
Hallo allen Mercedes Fahrern und Fachmännern,
habe gerade bei nem Freund (C320 BJ 09/2000) die Batterie wechsel müßen, naja nach 5 jahren nichts unnormales, leider gehen jetzt so einige sachen nicht mehr:
1. die Blinker
2. geht das Rücklicht bei laufendem Motor nicht auszuschalten (also Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung sind nach Motortstart permanent an) obwohl der lichtschalter nicht auf Licht an steht, sobald der Motor aus ist ist auch das Rücklicht aus
3. die Fensterheber (das kann allerdings auch an den tiefen Temperaturen in den letzten tagen hier liegen die NAchts bis zu -18/19° waren)
4. Tank- bzw. Verbrauchsanzeige
konnte leider nicht testen ob die sachen vor dem Batterie wechsel funktioniert haben, da die Batterie gerade mal noch im stande war die Zentralverriegelung zu öffnen!
Mal ganz davon abgesehen das sein ESP schon seit längerem nicht funktioniert und das im Display auch noch ne Fehlermeldung war die ich jetzt nich ganz zusammen bringe, irgent was von "Anzeige system ausgefallen" und dazu nen Glühlampen-Symbol!
Danke vorab für eure hilfe und bitte helft mir schnell wenn's geht!
Mfg NightHawk
30 Antworten
Alle Jahre wieder, SAM.
Alle Jahre wieder die gleichen Vermutungen und Rätseleien. Dabei wurde schon vor
Jahren die Problematik in diesem Forum dargelegt:
Durch entstehende Spannungsspitzen beim An- und Abklemmen der Batterie werden
willkürlich Daten der auf einem EPROM gespeicherten Funktionen gelöscht.
Nicht mehr und nicht weniger.
