Musik im polo vom handy ohne radio abspielen?
Moin zusammen bin seit gestern besitzer eines 6N2 1.4 16V polos - leider ohne radio.
Da ich bis auf die aux funktion nichts nutzen will, möchte ich wissen ob man unbedingt ein radio braucht?
Bin auf dem thema nicht wirklich bewandert..
schonmal danke im vorraus 🙂
Ganz ehrlich, wenn du nur AUX brauchst würde ich mir so ein China-Teil reinbauen :
http://pages.ebay.com/.../?...
Damit brauchst du noch nichtmal ein AUX Kabel, wenn du z.B. vom Smartphone Musik abspielen willst. Geht dann über Bluetooth. Zusätzlich hast du auch noch die Möglichkeit einen USB Stick mit MP3 dranzuhängen. Solche China Kracher bekommt man für unter 20€.
Da du eh eine Schnittstelle mit integriertem Verstärker benötigst (was normalerweise das Radio übernimmt) würde ich mir so was holen.
Die im Auto eingebauten Lautsprecher benötigen eine gewisse Leistung (Watt), die normalerweise über das eingebaute Radio generiert wird über dessen Verstärker-Endstufe. Aus deinem Smartphone kommt nur ein Audio Signal mit einer sehr geringen Leistung. Diese ist ja im Normalfall auch nur für das Ansteuern z.B. von Kopfhörern ausgelegt und nicht für normale Lautsprecher, wie Sie im Auto verbaut sind. Daher benötigst Du zwingend ein Radio, um die für die Autolautsprecher erforderliche Leistung zu erhalten.
Wenn der Kabelbaum vom Vorbesitzer noch vorhanden ist, dann ist das doch nur Plug-and Play.
Gruss Christian
13 Antworten
Ja. Das Radio verarbeitet das Signal der Aux Büchse für die Lautsprecher.
Gruss Christian
@schumi_79 schrieb am 18. März 2017 um 02:55:07 Uhr:
Das würde ich nicht so einfach behaupten. Der Einbau eines Fremdradios in einen VW ist fast nie "Plug-and Play", sondern gerade für Leute wie den TE, der "auf dem thema nicht wirklich bewandert" ist, oft ein Buch mit sieben Siegeln.
Und wer seinem Käufer ein Fahrzeug ohne Radio verkauft, der wird wohl kaum einen unberührten Kabelbaum oder gar noch einen Adapter hinterlassen.
Wieso sollte der Vorbesitzer, wenn vorher ein Radio eingebaut war, den vorhandenen Kabelbaum entfernen ? Den Aufwand macht sich doch kein Mensch. Die reissen meist nur das Radio raus und gut ist. Und wenn vorher schon ein Fremdfabrikat verbaut war und funktioniert hat ist es nur Plug and Play wenn das Radio einen ISO Stecker hatte. Evtl. noch Pin 4 und 7 tauschen aber ansonsten ist das doch kein Problem.
Wie auch immer - ist alles reine Spekulation solange der TE nichts mehr von sich hören lässt.
Letztendlich wird sich der TE mit dem Thema Radioeinbau beschäftigen müssen, um Musik in den Polo zu bekommen.
Ich habe kein Wort von Entfernen des Kabelbaums geschrieben, aber wie verunstaltet
(bis hin zu abgekniffenen ISO-Steckern) es in manchen Radioschächten aussieht, hast auch Du bestimmt schon gesehen.
Aber wie Du schon sagtest, wir werden ja vielleicht vom TE erfahren, wie es ihm beim Einbau ergeht. Er wäre nicht der erste, der hier dann Fotos von einem bunten Kabelgewirr postet und nicht weiter weiß.
Mehr sollte meine Bemerkung zum plug-and-play nicht bewirken.
Oder du packst dir nen Bluetooth-Lautsprecher mit Akku rein...
Danke erstmal für eure Antworten 🙂 im DIN Schacht sind sogar Kabel und ein Radio einbauen ist auch kein problem.. das kriege ich als kfzi noch hin 😛 aber wie gesagt ich fänds interessanter zB ein Tablet anzuschließen und darüber Musik zu hören. Wie ich das jetzt verstanden habe brauch ich das Radio eigentlich nur als Verstärker, also kann ich auch direkt nur einen Verstärker (mit aux ?) Verbauen und die Musik von Spotify/vom tablet abspielen?
hole dir einfach ein Radio mit Bluetooth und da kannst du all deine Musik von deinem Handy Tablet oder sonstiges über die Bluetooth schnitstelle anhören.
Ein Radio würde ich aber Wichtig finden, den wenn du mal länger Stecke fährst dann kann dein Radio trotz dem du deine Musik hörst alle Verkehrsnachrichten zwischen schieben.
Ich habe z.B ein Radio von JVC mit Bluetooth was auch nicht so teuer war, neu hat es so um die 80 € gekostet und glaube gebraucht sind es so um die 30 €
Theoretisch hast du Recht, praktisch gibt es auf dem Markt keine Verstärker einzeln für den Einbau in den Radioschacht. Man könnte sich selbst was basteln, keine Frage. Aber da würde ich auf die fertige und saubere 20€ China Radio Methode zurückgreifen. Billiger kann man sich auch keinen Verstärker selbst basteln, zumindest so, dass es ordentlich aussieht. Und wenn der alte Kabelbaum eh noch vorhanden ist würde ich über eine 0815 Bastellösung gar nicht mehr nachdenken.
Und wenn du was aus Deutschland sucht mit Gewährleistung und Garantie usw., Schau mal hier :
Kauf dir einfach ein Radio 😁 fast jedes teil hat usb bzw Bluetooth und aux
Ansonsten spannungswandler am zigarettenanzünder deine pc lautsprecher anschließen und mp3 player dran
Oder holst dir so ne Bluetooth Box die kannst auch so mitnehmen
Du könntest auch mal bei eBayKleinanzeigen oder ähnlichen Portalen gucken, ob jemand sein altes Radio loswerden will.
Mit Glück hast du dann auch jemanden, der dir beim Einbau hilft.
Gegen nur Verstärker und zb Tablet dran spricht eigenlich nichts. Die Lautsprecher werden dann an den Verstärker geklemmt, nur das Schaltplus für ihn würde ich auf einen separaten Schalter legen. Kopfhöreranschluss an den Eingang vom Verstärker dran, Lautstärke wird dann über das Tab geregelt.
Das ist aber natürlich wesentlich aufwändiger als einfach ein Radio in den Schacht zu schieben und anzuschließen...
