Musik im B Corsa
Ich habe mal ne frage!!!
Ich möchte mir in den nächsten Monaten ne schöne Anlage von guter Quali einbauen, allerdings muss ich die ganzen Teile wie CD-Radio, Boxen, Endstufe und Bassbox nacheinander kaufen, weil ich nicht gerade mal so 500 € in er Tasche habe :-D
Ich habe die Standartboxen vom Corsa noch drin und ein altes Casettenradio von Blaupunkt und möchte mir diese Woche ein CD-Radio kaufen und es einbauen!!!
Das Radio hat 4 mal 50 W und die erste frage ist ob wenn ich die Boxen drin lasse sich die Klangquali verbessert??
Oder Kratzen die Boxen genauso wie bei dem alten Blaupunktradio wenn ich es zu laut mache??
Die zweite frage ist:
Wenn ich mir zu dem Radio Boxen von Axton (CAX329) kaufe mit 170 W (3Wege System) und die auf die Ablage im Corsa Montiere reicht das fürs erste und der Klang wird gut und ist auch etwas Bass drinne???
Kann ich dann nach 2 Monaten noch nachrüsten mit Bassbox und Endstufe??
Danke schon mal im Vorraus
32 Antworten
Die Klangqualität wird sich verbessern, trotzdem wirds aber ner gewissen Lautstärke einfach nur noch furchtbar klingen, weil die Lautsprecher dann am Ende sind.
Die Einbauposition ist nicht grad ideal, kauf dir lieber nen ordentliches Front-Compo-System. Bissl Bass wirds bringen, wird aber trotzdem nicht der Kracher werden. Für Bass gibts Subwoofer.
Klar kannste das. Front-Compo System + Sub ist an ner 4 Kanal Endstufe schon ganz nett im Corsa/Tigra.
Am meisten bringt wohl erstmal ein CD-Radio und vor allem eingermaßen vernünfitge Lautsprecher für vorne. Ob dein 3-Wege-System jetzt 170W oder 15830W hat, ist so ziemlich egal. Wenn du dann die Türen auch noch dämmst, haste auch schon ne deutlich bessere Klangqualität.
Also die Lautsprecher vorne sind wichtiger als hinten. Nen Bass kann man dann ja später nachrüsten...
Moin!
Also die Standard Boxen kannste erstmal drinlassen vom klang her sind die eigentlich in Ordnung dafür das sie standard sind!
Besser anhören als mit dem Blaupunkt tun die sich allemal!
Was die Beschallung hinten angeht musst du wissen was du machst ich bin n verfechter der Originaleinbauplätze aber ablage ist auch Okay!
Würde wenn dann eine 3wegecombi aufe ablage gleich zusammen mit ner 3 Kanal endstufe und nem Sub machen!
Die vorderen würde ich dann erstmal übers Radio laufen lassen!
Was willst du denn genau an radio endstufen... kaufen!?
Gruss Markus
wollte mir JVC KD-G332 kann ich auch hinten Boxen rein machen und vorne die Standartboxen vom Corsa übernehmen???
Endstufe wollte ich Rodek R4100N
Ja ich werde da auf jeden fall noch was machen aber ein freund von mir will mir die axton boxen verkaufen für 30 € und die wollte ich erstmal einbauen aber ist es möglich die boxen von axton hinten und die standart boxen von vorne gleichzeitig übers radio laufen zu lassen???
Was muss man bei den Watt zahlen beachten oder ist das egal???
Kann mir jemand die Daten (Durchmesser, Wattzahlen) von den Standartboxen geben Vom Opel Corsa 1.0 World Cup ??
Ist es keine verbesserung zu den standartboxen wenn ich die axton hinten rein ´baue??
Ich hab rundum LS von Alpine (genaue Bezeichnung weiß ich grad nit 😉) in die originalen Einbauplätze gesetzt. Dazu n Sub im Kofferraum und nen Mp3 Radio von Sony. Ist sicherlich nicht das lauteste oder qualitativ hochwertigste System aber für meinen Geschmack mehr als ausreichend. 🙂
und kann man vorne standartboxen und hinten die axton laufen lassen das ist die eichtigste frage!!!
Klar geht das.. aber ich würds wenn dann anders herum machen. Vorne neue rein und hinten die "alten" lassen.
was bringt das für ein vorteil???
Welche Boxen muss ich dann für vorne kaufen????
und welchen Durchmesser haben die???
Kratzen die Boxen dann vorne wenn ich sie angeschlossen lasse??
Weil dir n gutes Frontsystem klanglich mehr bringt. Ganz einfach. 🙂
Vorne sinds 16,5cm im Durchmesser...wichtig is nur die Einbautiefe,das die nich zu hoch is sonst gibts Probleme mitm Fenster 😉 Ach und die passenden Adapterringe musst dazu kaufen (gibbet eigentlich jedem gut sortierten Elektrohandel). Man kann natürlich auch die alten LS aus den Aufnahmen rausfriemeln..aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen das es ne scheiss Arbeit is. 😁
Kratzen dann nicht hinten die Boxen wenn ich hinten die standart angeschlossen lasse??
Was ist eigentlich genau ein Triaxialsystem??
schau doch am beszen mal im car audio forum hier auf mt rum, die leutzda haben ahnung und helfen gerne.
vergiss die lsp´s hinten und ideen wie auffe hutablage auch gleich wieder.besser is das.
hol dir ne vernünftige hu und nen front sys und dämm deine türen schön und bastel die nen paar schöne mdf aufnahmen für die lsp´s und dann sollte das scho gut sein für den anfang.
mfg zero
