Multikontur/orthopädischen Sitz nachrüsten
ich bin gerade dabei bei meinem QP die Sitzausstattung zu tauschen. Der "neue" Sitz hat, zusätzlich zur bisher vorhandenen e-Ausstattung des Bisherigen, noch die Luftsäcke im Sitz verbaut. Damit dies, wenn schon vorhanden, auch funktioniert muss ich ein paar Schläuche verlegen und und an die Unterdruckpumpe anschließen, oder? Ich würde mich dabei an das Schema vom Foto unten halten.
Funktioniert das so oder gibt es dabei noch etwas zu beachten?
47 Antworten
Eine ZV-Pumpe hab ich jetzt gefunden, fehlen mir nur noch die Leitungen.
Sind die 6x4 mm, könnte mir das bitte jemand sagen?
So, um das Thema jetzt abzuschließen. Jetzt funzt es.
Ich weiß auch nicht was ich beim letzten mal für Aussetzer hatte. Ich hatte eine PSE ohne!!! Anschluß für die MKL eingebaut und die Leitung da angesteckt.
Folglich konnte mit der SD der Menüpunkt MKL auch nicht gefunden und angeklickt werden. Nachdem ich letztes Wochenende nochmal alles auseinander und geprüft habe ist mir das aufgefallen. Also eine passende, gebrauchte PSE (2108001148) für 70 aus dem Netz bestellt und heute verbaut. Bei dieser musste dann noch diverse Fehler gelöscht und das Häkchen bei MKL gesetzt werden und schon funktionierte der Multikontursitz.
