Muffiger Geruch beim einschalten Heizung/Klima
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen das wenn ich die Lüftung einschalte, sofort ein muffiger Geruch kommt,sowohl bei Heizung und bei der Klimaanlage dauert es einige Zeit und dann ist es auch wieder weg, aber bei Heizung oder AC aus bleibt dieser Geruch weiterhin !!
Hat das jemand auch von euch?
Inspektion und alle Filter (inkl. Pollenfilter) wurden erneuet
@mayer12 schrieb am 15. Mai 2016 um 15:11:42 Uhr:
Klima ca. 10 Minuten vor Abstellen des Fahrzeuges ausschalten, so kann der Verdampfer trocknen und die Schimmelbildung wird verhindert oder vermindert.
Beim W204/S204 - zumindest beim Mopf - beginnt 30 min nach dem Ausschalten der Zündung die automatische Trocknung des Verdampfers. Die Feuchtigkeit wird über den Fahrzeug-Innenraum ins Freie entlüftet.
Nach längerer Fahrt im Sommer mit eingeschalteter Klimaanlage mache ich allerdings auch ca. 10 min vor dem Erreichen des Ziels die Klima aus.
Bei Kurzstreckenbetrieb, insbesondere auf der Landstraße, bleibt bei mir die Klima grundsätzlich aus, auch im Hochsommer. Wenn ich allein unterwegs bin, habe ich dann das vordere rechte Seitenfenster auf ca. drittel geöffnet und das hintere rechte Seitenfenster auf ca. viertel geöffnet stehen. Das erzeugt auf der Landstraße ein prima Klima.
30 Antworten
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Temperatur des Verdampfers weit genug ins Minus geht um Bakterien abzutöten.
Hier ein paar Infos dazu aus dem Netz:
Kann man durch Tiefgefrieren Keime abtöten?
https://www.bernd-leitenberger.de/.../
Mythos: Im Gefrierfach sterben Bakterien ab
https://www.t-online.de/.../...m-gefrierfach-sterben-bakterien-ab.html
Die Reinigung mit dem Desinfektionsspray von Molly hat bei mir schon mal etwas gebracht. Dass es nicht ganz klappt, liegt aber wahrscheinlich da dran, dass man mit dem Schläuchlein/der Sonde quasi (siehe Bilder hier im Block), seitlich an dem Verdampfer entlang fährt aber das Spray nur nach vorne raus sprüht.
Werkstätte benutzen ein biegbares dünnes Metallrohr dass an der Spitze mehrere Ausgänge seitlich hat. Damit bringt man das Desinfektionmittel besser zwischen die Lamellen des Verdampfers bzw. besser auf den Verdampfer.
Da hilft nur, evtl. den Sprühkopf am Ende des Schlauches zu modifizieren und ggf. den gesamten Reinigungsvorgang mehrmals zu machen.
