MP3 Radio
Audi A4 B7/8E
ich fahre seit kurzem einen B6 1.9 TDI. Bin auch mehr als zufrieden mit dem Auto. Eines stört mich jedoch, und zwar dass dort das Radio Concert 2 verbaut ist, welches keine MP3-CDs spielen kann. Welche Radios gibt es denn von Audi, die MP3-CDs lesen können?
Ich habe mir das Concert 2+ angeschaut, kann es allerdings nicht einbauen, da es zu groß ist.
Ich bräuchte halt ein schmales (wie Concert 2).
Da meines sowieso eine Macke hat, wird es der Händler umtauschen. Außerdem hat er mir in Aussicht gestellt gegen eine geringen Aufpreis ein besseres einzubauen. Nun möchte ich mich erkundigen welche Varianten es gibt. Einzige Voraussetzung es muss schmal sein.
Ich danke für Euere Antworten!!!
Wie gesagt, ich hab das gerade erst gemacht und bin echt begeistert. Es gibt
da verschiedene Anbieter. Ich hab mich für Solisto entschieden, weil a) die einen
seriösen Auftritt haben und b) ich schon einiges darüber gelesen habe.
Ich hab den Classic (also nur USB) dann über einen Web-Shop (irgendwas mit
24 im Namen) bestellt und für 150 Öken zwei Tage nach Überweisung erhalten.
Es waren neben dem eigentlichen Gerät auch zwei versch. Anschlusskabel mit dabei.
Eines für Mini-ISO und das andere für Quadlock (oder so). Ferner war auch noch
ein Adapter für den Mini-ISO dabei, den man bracuht wenn Audi denn eigentlich
dreiteiligen Stecker aus einem Guss verbaut hat.
Was gefehlt hat war eigentlich nur der USB-Stick und ein USB-Kabel. Das Kabel
brauchst Du aber nur, wenn Du den Solisto versteckt (z.B. hinterm Radio) einbaust.
Ich hab das Kabel einfach im Handschuhfach rum baumeln und stecke da den
USB-Stick dran. Ach ja, bei mir tut es sogar ein 8GB Transtec Stick. Laß Dich nicht
von Infos wie "da gehen nur bestimmte Sticks" beunruhigen. Alle Sticks die ich
so zuhause zumliegen habe werden unterstützt, sogar die Werbegeschenke ;-)
Im Netz gibt es sogar irgendwo eine bebilderte Einbauanleitung eines Users.
Die braucht man aber nicht unbedingt.
hth - Roland
25 weitere Antworten
25 Antworten
Es müsste halt ein Original-Audi-Radio sein 🙂
Hy,
kauf doch be Äbay für 10€ einen Transmiter Radio
,dan kanst du auf SD Karte und USB deine Lieder speichern.(Brauchst nur ein Zigaretten anzünder zum einstecken)
DAs Transmieter läuft über das Radio Frequenz 87,5 und 107,5 oder so musik qualität ist sehr gut
und die billigste lösung.
hans13
Line IN Aux Adapter 8 Pol AUDI MP3/iPod von Kunset. Einbau auf meiner Seite.
Oder halt die teurere Handschuhfachvariante, allerdings dann auch mit Titelanzeige und Bedienung über Radio.
Meine Ohren sagen: Finger weg vom Transmitter. Der klingt selbst bei guter Qualität recht mies...
Kann mir denn keiner eine Auflistung MP3-fähiger Audiradios geben (schmal)? 🙁
98% aller normalen DIN Radios kann MP3. Kauf einfach irgendeins + Adapter und gut ist.
Bei Audi können nur die 2DIN Radios MP3 ab der Generation II+
hast Du schon mal über einen Solisto o.Ä. nachgedacht? Da kannst Du per
USB auch mp3 abspielen.
Vorteile:
- Umständliche Handhabung (wechseln, brennen, etc) der CDs entfällt
- Originale Optik bleibt erhalten
- Geringe (relativ!) Kosten
- Gernigere Diebstahlgefahr
Nachteile:
- Einbau (15 Minuten)
Ich hab den Classic bei meiner Frau (also bei ihrem Auto!) verbaut und bin
absolut begeistert. Man merkt echt keinen negativen Unterschied zum orig.
Wechsler. Im Gegenteil: Zugriff ist schneller, mehr Titel pro (virtueller) CD
sind möglich ....
hth - Roland
Das nenn ich einen Vorschlag!!! Habe diese Möglichkeit bis jetzt nich gekannt.
Hört sich auf jeden Fall SUPER an. Der Preis hält sich auch einigermaßen in Grenzen...
Werde mich mal mit dem Ding etwas näher beschäftigen und ggf. kaufen und einbauen.
Vielen Dank für die Hilfestellung!!! 🙂
hth - Roland
Jetzt nochmal eine dumme Frage: Und zwar habe ich das Concert 2 Radio mit einem CD-Fach (siehe Bild).
Kann ich an mein Radio trotzdem die Solisto-Box anschliessen? Falls ja, wie spreche ich es an? Weil der Knopf "CD" ja für das CD-Fach besetzt ist.
ich habe den audio-link bei mir an meinem Cocnert Radio und das funktioniert auch super! (alternative zum Solisto)
Es geht ganz einfach, du drückst einmal auf CD, dann nimmt er das normale CD-Fach, nochmal drücken und er geht auf den imaginären CD-Wechsler = Solisto.
Lg
Worin liegt den der Unterschied zwischen Solisto und Audio-Link?
Gibt es da Unterschiede in der Klangqualität?
Was würdet Ihr favorisieren?
Hi Audi_Audi,
zu den qualitativen Unterschieden kann ich nichts sagen, da ich die Geräte
nicht vergleichen konnte. Ob Du an Deinen Concert 2 den Solisto anschließen
kannst, kann ich Dir schon beantworten: Ja. Der Concert 2 verfügt ja über
eine Wechslersteuerung. Alles was der Solisto macht, ist dem Radio vorzu-
gaukeln, dass er ein Wechsler sei und auch so angesprochen werden will.
Demendsprechend legst Du auf einem beliebigen USB-Stick sechs Ordner mit
Namen CD1 bis CD6 an. In diese Ordner wirfst Du dann Deine mp3s.
Einen Nachteil hab ich in meinem vorigen Post vergessen. Ein mp3-Radio
zeigt Dir in der Regel die mp3-Tags (Titelname etc) an. Das macht der Concert
leider nicht. Er zeigt Dir nur CD Nummer und Titel Nummer bzw Laufzeit an.
Bei dem Gerät von Audio-Link läuft das übrigends sehr ähnlich, soweit ich die
Beschreibung verstanden habe. Jedoch gab es irgendwo Leute, bei denen
das Audio-Link gerät ab und an mal einen Hänger gehabt haben sollte. Aber
wie gesagt, ich habs nicht getestet und kann somit nur für den Solisto sprechen.
hth - Roland
Ich werde mir das Solisto-Classic in Kürze kaufen. Es hört sich auf jeden Fall super an. Ich war nämlich schon am Verzweifeln.
Habe diverse FM MP3 Transmitter ausprobiert. War dabei weder mit der Klangqualität noch Bedienung zufrieden.
Aber die Solisto-Lösung ist genau das, was ich gesucht habe. Werde dann meine Erfahrung hier posten, nachdem ich es eingebaut habe.
