Motorumbau von 1.8l auf 1.6l
Hi Leute,
habe ein Problem,ich möchte einen 1.6l Motor in meinen Fire and Ice bauen.
Jetzt brauche ich euere hilfe,kann ich ihn ohne Komplikationen umbauen???
Hat der 1.6l das gleiche Getriebe???
Und was brauche ich für den Tüv um den Motor eintragen zu lassen???
Gruss 2er_FireAndIce
39 Antworten
Original geschrieben von Reality
Also wenn die Ventile krumm sind bei dem RP, dann nimm den Kopf vom RF samt Ventilen, pack den auf den RP drauf und die Sache ist erledigt!
Wenn da nicht die Löcher im Block währen sicherlich eine super Lösung.
Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wie jmd. auf die Idee kommt Löcher in den Block zu bohren 🙄
Original geschrieben von 2er_FireAndIce
Dann verliere ich doch auch an Leistung, und die Löcher kann man doch mit ein paar Schweißpunkten wieder zu bekommen, ODER ??
Wo sind die Löcher?
Bilder?
Und wenn du dir den Kopf vom RF auf deinen RP machst, verlierst du nix an Leistung, die sind nämlich gleich! 😁
Mach doch bitte mal ein paar Fotos von den Löchern, dann kann man das besser sagen, wenn die den Kühlkreislauf oder den Ölkreislauf erwischt haben, kannst das eh mit dem schweißen woll knicken.
Mach entweder den Kopf neu oder ebend nen anderen 1,8l drin machen. den bekommst du preiswert auf dem schrott.
MFG Sebastian
Unter den Ventildeckel zwischen dem 1sten und 2ten Zylinder bzw. ein cm darunter, wenn ich den Kopf wechsel dann hat es sich doch auch erledigt mit dem Loch, oder?? Habe den 2er Fire and Ice erst seid Freitag. Ist ein 91 iger, also ein RP oder ???
Sitzt so gesehen zwischen den Zündkerzen?? wenn ja Kopf runter den anderen drauf und freude haben.
Vielleicht haben versucht nen kolbenrückholfeder satz einzubauen😁😁
MFG Sebastian
neue kopfschrauben und neue zkd nehmen. außerdem müssen die kopfschrauben auf drehmoment angezogen werden. das solltest du dann nochmal erfragen wenn es soweit ist.
Ist gut.
Dann ein riesen DANK für euere hilfe.
Jetzt weiss ich was ich nächstes Weekend zutun habe, DANKE an euch,
nja wenn du ihn ehh runter hast würd ich die vebtile neu einschleifen und die schaft dichtungen wechseln .. das sind nur nen paar euro mehr aufwand ... und lohnt allemal ;o)
Und damit Du nicht wieder vor dem gleichen Problem stehst: Aufpassen mit dem Zahnriemen! 😁
