MOtorumbau g2, welche achsen !?
ich möchte die nächsten tage/wochen den AUQ motor ausn g4 einbauen den ich mir eben gekauft habe
ich habe keine achsen die muss ich mir noch besorgen
welche achsen/bremsen wären hier am besten ???
danke
20 Antworten
Ich würde vorne alles vom G60 nehmen bei 180PS.
Hinten ist ja ab GTI alles gleich.
Von welchem Baujahr ist der Motor?
an g60 hab ich auch gedacht
war mir nur nicht sicher wie das mit den bremsen aussieht ob das wirklich reicht
der motor is von 2002
Das reicht, die ist bis mindestens 240PS zugelassen. Im Golf IV hat der auch nur 288x22 drauf und der ist einiges schwerer.
Du weißt das du bei nem 2002er den kompletten CAN-Bus mitverwenden musst?
Und such dir einen festen TÜV Prüfer der die Arbeiten absegnet und begleitet, sonst wirds schwer mit der Eintragung.
ja das mit dem can bus weiss ich das wollte ich eigentlich nicht aber damit muss ich nunmal leben
ich habe alle kabelbäume und steuergeräte vom auto +die innenausstattung
armaturenbrett zündschloss etc
nen gelernter elektriker wird mir wohl helfen da ich davon nich so plan habe
achja
darf die gtü eigentlich vollabnahmen machen, weiss das jemand?
webmaster@welt-voller-schmerz.de
danke 🙂
Original geschrieben von BlackMagic
achja
AFAIK In Westdeuschland nur der TÜV und in Ostdeutschland nur die DEKRA!
@HeikoVAG...darf ich dich mal fragen, wo man den 24mm HBZ herbekommt? Also von welchen Modellen? Oder wie hoch sind die Neupreise?
...und die Vorteile gegenüber dem 22er? (ich frag da ich auf G60 umbauen will, aber ohne ABS...)
...sorry for OT...
...und die Vorteile gegenüber dem 22er? (ich frag da ich auf G60 umbauen will, aber ohne ABS...)...sorry for OT...
Wenn du auf G60 umbauen willst, dann mach es ordentlich und nimm das ABS!
Wird auch schwer, das eingetragen zu bekommen, da in Deutschland der G60 nur mit ABS erhältlich war! 😉
Re: MOtorumbau g2, welche achsen !?
danke
wenn du den eingetragen hast sag dann ma bescheid wo das war, dann mach ich dir den umbau nach 😉
wieviele riesen mussteste dafür hinlegen? also für den motor.
nen 3stelligen bereich
ich habe aber eben gerad beschlossen dass der nicht in mein silbernen kommt 🙂
werd ma ne nacht drüber schlafen wo der reinkommt
wie siehts mit dem pf aus ?
ich denke auch
ich such mir wohl morgen ma ne gute golf 2 karosserie für den umbau *g*
ich bin gerad mit ner ehemaligen vw werkstatt am verhandeln dass ich den umbau bei denen ine werkstatt machen kann
da hätte ich gute möglichkeiten 🙂
