Motorstörung
Was kann das sein? Vor allem in verbindung mit der Bremsenbelastung?
Beide Fehler kamen gleichzeitig.
Motor läuft völlig normal.
8 Antworten
Diagnose ist da:
Steuerkette und Nockenwellenverstellung
2.700,--€
und das bei 195.000km und 14 Jahren
320i mit N43 Motor
Hat meiner jetzt genau so.
Gibt's schon etwas neues?
Habe auch einen 320i von 2013 mit jetzt 71.000km und Steuerkette wurde damals von BMW gemacht.
Würde er dann gleichzeitig die Motorstörung anzeigen, weil ihm gerade der Öldruck fehlt?
Und was hältst du von der Vermutung Vakuumpumpe? Ich weiß leider nicht genau, wo der E 93 seinen Öldruck misst und bin gerade über jede info und jeden Vorschlag dankbar.
Falls es noch hilft: der Fehler kam zunächst nur mit der gelben Meldung der Motorstörung und bei kurzer Fahrt, dann eben kam er auch direkt beim Start, also als ob ihm gerade da der Öldruck nicht gefällt. Ölmenge stimmt aber laut dem Bordcomputer. Fahre 5W30
Also, mittlerweile wurde die Steuerkette gewechselt, zusammen mit einer Zündspule.
Und so ein Sensor am Bremskraftverstärker auch.
Seitdem läuft das Wägelchen wieder 1a.
