Motorstörung - Leistungsabfall
Hallo Leute bitte um eure Hilfe .
Hab bei meinem X6 M Immer wieder diese Motostörung bei Verschiedenen Fahrstils.
Hoher Öl Verbrauch und der Qualm aus dem Auspuff nun habe ich den mal checken lassen und,dabei kam
Raus ein Turbo hat den Geist aufgegeben.
Jetzt habe ich Bei einer Meister Fachwerkstatt 2 Neue Turbos von der Marke Garrett einbauen lassen und sämtliche Druckschläuche.Die 2 Stellmotoren habe ich schon bei den ^Freundlichen^ machen lassen.
Nun hab ich das Auto wieder aus der Werkstatt abgeholt und keine 500km gefahren und ich habe immer noch das gleiche Problem:-(
Wieder höher Öl Verbrauch und Qualm aus dem Auspuff....Was soll ich jetzt machen mir wurde gesagt das man eventuell eine neue Software draufspielen soll was genau das heißen soll weiß ich auch nicht.
Habt ihr vielleicht Ideen was das sein könnte....
Vielen Dank im Voraus ??
Neue Software ist so, wie wenn bei Dir in der Küche der Wasserhahn ständig läuft und Du läßt auf Deinen Computer neue Software aufspielen.
Was ändert sich da an Deinem Wasserhahn?
Natürlich will die Werkstatt neue SW aufspielen, die haben schon mitgekriegt, dass Du keine Ahnung hast und denken sich ständig neue Sachen aus, um Dich abzuzocken.
Wenn man sieht, was Du alles hast machen lassen und die Kiste läuft schrottig.
Das hat doch bestimmt schon tausende € gekostet.
Und jetzt machen sie weiter, irgendwas tauschen, Hauptsache Geld abzocken.
Statt mal eine vernünftige Analyse machen und die Ursache finden.
Nee, das wäre ja zu einfach und würde zu wenig Geld bringen.
52 Antworten
Steht doch im vorhergehenden Protokoll.
Drosselklappe verdreckt.
Hatte ich beim E65, reinigen hat 65€ gekostet.
Dann musst Du die spritversorgung prüfen.
Vor dem Kaltstart einen durchsichtigen Schlauch aus dem baumarkt an die Spritleitung vom Tank anschließen und prüfen, ob nach dem Start irgendwann Luft kommt.
Es kann ja sein, dass das Druckregelventil undicht ist und über Nacht Sprit in den Tank zurück läuft.
Dann kommt irgendwann Luft und die Motorleistung fällt.
Wie ist denn das ausgegangen, wenn ich fragen darf? Wir haben leider bei unserem X6M das gleiche Problem. :-(
Hallo zusammen!
Ich habe eine große Problem mit der BMW X6 Benzin E71 306 ps mit Leistung! Ich habe einspritzdüse (alle 6 ), einspritzpumpe, Vanos (beides), öil neu, zündspüle,alles Getauscht ,aber trotzdem Motor hat keine Leistung ( so wie Turbo funktioniert nicht), aber von BMW hat gesagt Turbo ist im Ordnung! Bei Tester ( Computer) ist alles ok , kein Fehler, aber trotzdem is nicht ok mit Leistung !
Hat jemand von euch gleiche Problem gehabt oder eine Idee ? Danke im Voraus!
LG Viorel
Ich würde das gleiche sagen wie am 23.02.
Aber es ist schlecht, auf Verdacht Teile zu tauschen.
Vor allem, wenn du schlecht im Lottospielen bist.
Such Dir hier im Forum einen Codierer, lade ihn ein, er soll während der Fahrt die Livewerte auslesen:
Temperatur, Spritdruck von der Tankpumpe, Lambdawerte, Luftmasse, usw.
Dann hast Du den Fehler.
Vielleicht musst Du nur die Tankpumpe reinigen.
