Motorsteuergerät ist defekt
VW Passat 35i/3A
Hi
Motorsteuergerät von mein Passat Baujahr 1988 ist defekt ,Teilenummer und die ganze beschrifftung ist unerkennbar.
Motorcode : PF012954
Fahrgestellnummer:WVWZZZ312JE038376
Ich wollte im internet gebrauchte Motorsteuergerät kaufen aber ohne die Teilenummer ist nicht möglich.
kann jemand mir bitte weiterhelfen,zum beispiel Passat (baujahr 1988 oder (mit) "RF" Motorcode) fahrer die dann einfach mal bei eigene fahrzeug nach schauen.
melde dich auch hier an dann kannst du zu deinem baujahr fast jede teilenr herausbekommen   www.vagcat.com
anmelden fahrzeug aussuchen  dann auf engine klicken und das steuergerät raussuchen
50 weitere Antworten
50 Antworten
genau wie der 1F im toledo und im Passat 35i verbaut wurde.
Hallo Darky 10....leider hast du es immer noch nicht geschnallt....mitlerweile gehts hier um einen 95 er ADZ-Motor mit LPG-Anlage...😁😁😁aber vielleicht kannst du da ja mal was zu beisteuern...könnte ja von deiner Seite was interessantes dabei herauskommen. Toledo...da bist du hier leider Falsch...😁
ja dabei geht es um einen Motor ab Bj. 1/95 mit 1781ccm und 90 PS. Und was ist damit bitte. Denn ich bin jetzt erst mal zwei Stunden hier,und mir wurde das mit dem RF Motor angezeigt und da hatte ich drauf geantwortet.
Manchmal sollte man sich einen Thread erstmal ganz durchlesen, bevor man antwortet! 😉
Damit Darky 10 noch was lernt und sein Wissen erweitern kann, melde ich mich hiermit mal als ehemaliger RF Fahrer (im Passat)!!! 😉
Den Drecksvergaser gab es nämlich auch im Passat.
jetzt ist  ruhe  hier  im Karton   wenn Pappa  nach  hause  kommt   gibts  Ärger 😠
Darky  du  hast  Stubenarrest .
es ist der  klar im Vorteil der lesen kann
so und nun Back to  topic
es  geht  hier  im moment um den   Adz  mit diagnoseproblem  Ende  Gelände
Hi
Vielen dank für Antwort aber was ist trivial kabel wie soll es aussehen, bitte falls du Bild davon hast werde ich ganz froh.
Danke
Hi
was ist trivial kabel, hast du bilder davon oder pin belegung ist es wie Crossover.
wie  geil  ne  im Ernst  Trivial  heißt in deutsch   simpel oder  einfach
was ich  sagte  heißt  also
wajrscheinlich ist einfach ein kabel abgegangen gebrochen oder durchgeschnitten
ein """" trivial kabel ""  gibt es nicht
Pinbelegung des  Diagnose  steckers  ist hier im Forum gepostet worden  benutze die  Suche
pinbelegung   Steuergerät müsste ich nachschauen oder ein anderer
...so Eric jetzt mußt du doch mal nachschauen...ich jedenfalls hab die Pinbelegung von dem gelben Diagnosekabel am MSG-Stecker nicht in den Schaltplänen gefunden.....HHmmm seltsam. Hab allerdings verschiedene MSG-Stecker liegen.... nur ist die gelbe Leitung dort an verschiedene pins aufgelegt...😕😕😕
Ich kann nicht nachschauen   da ich in Hanover  im Hotel  auf der Messe  bin .
Roy Urrus  Wester  und  die  andere  Bagage  müsste  das   aber   da haben 🙂
ADz ist anders  als  ABS  MSG
eigentlich brauch er nur  die  kabelfarben die  im Diagnosestecker    aufliegen im MSG  stecker  zu suchen und  schon mal auf durchgang messen   da  weiß er  schon mal ob es um Kabelbruch geht
genaues Baujahr mit Monat, dann schaue ich in den Plan...
am 45 poligen Motorsteuergerät ist folgendes zur Diagnose
Pin 29 (grau-weiß) Diagnose zum Leitungsverteiler hinter der Konsole.
Gruß Wester
...pin 29 gr/ws ist aber von der WFS Rainer. Es geht aber um die Diagnoseleitung Gelb...also ich find die nicht an den MSG-Steckerleiste Schaltplan.
Die Diagnose geht über die WFS(gr/ws Kabel). 😉
