Motorschaden ?hilfe :(
mein auto spinnt seit heut vormittag
87er GX mit KE jet
fährt nurnoch ca. 95 kmh und das auch nur sehr widerwillig
60ps golf 3 variant lässt mich ausn stand raus LOCKER! stehen!
war ine werkstatt
kompression um die 3-5bar auf allen zylindern
der meister sagte schmeiss ihn ine tonne
hat er recht ?
123 Antworten
Deine Kompressionswerte sind alle ok, daran kanns nicht liegen.
ZKD kann man auch ausschliessen...
Ich tippe bei deinem leistungsverlust auf einen fehler in der KE-Einspritzung...
Das ist ok, damit muss er sauber laufen.
Es liegt also nicht am Block sondern an Einspritzung oder Zündung.
Verändert sich der Motorlauf wenn du am Mengenteiler den Stecker vom Drucksteller abziehst?
nein da ändert sich nix
er hat ine werkstatt auch alles nachgeschaut
hat auch schläuche von zündung und so abgenommen
mir ist eben aufgefallen dass ich meinen sportauspuff so gut wie garnichtmehr höre
kann es am kat oder so liegen ?
hab grad meinen kumpel bei VW angerufen,
du sollst mal die dichringe ab systemdruckregler wechseln. Wenn da einer platt ist spritzt der nicht genug ein und läuft bescheiden ( Beschissen ), keine Leistung....
verbraucht er jetzt mehr als vorher???
Kat zu wäre auch ne möglichkeit...
hatte das an meinem VR6 (denk)
Da liegen bis 11bar an, wenn da was undicht ist wird er es 100% sehen.
Da sollte sich aber was ändern. Evtl ist die elektronik ausgefallen, dafür müsste man den Steuerstrom messen.
Das der Auspuff zu ist wäre auch eine möglichkeit.
ich meinte in Regler......die kleinen O-Ringe... Sorry
du meinst den stecker der links annen mengenteiler geht ?
ich hatte ja auch nen anderen drauf der 100pro in ordnung is
evtl kat defekt(keramik)oder MSD zu oder esd zu..wäre ne möglichkeit...
verbraucht er jetzt mehr???
der verbraucht seit längeren so um die 10 liter
