Motorschaden ?hilfe :(
VW Golf 1 (17, 155)
mein auto spinnt seit heut vormittag
87er GX mit KE jet
fährt nurnoch ca. 95 kmh und das auch nur sehr widerwillig
60ps golf 3 variant lässt mich ausn stand raus LOCKER! stehen!
war ine werkstatt
kompression um die 3-5bar auf allen zylindern
der meister sagte schmeiss ihn ine tonne
hat er recht ?
123 Antworten
hören tut mans nur wenn man ihn abnimmt
das es blubbert ist normal wenn der ab ist.
hm wie laut ist das bollern denn das dich stört, hast du vielleicht nen kumpel bei dem du den öldeckelö auch mal abmachen könntest nur mal so zum vergleichen?
dann weiste ob das bei dir irgendwie anders ist1
das klappern kann nur von der nocke kommen oder von den ventilen.
habs beim g3 von mein dad getestet
da höre ich garnix
tja schwer zu sagen,
vor allem weil du nen anderen kopf drauf hast und anscheinend vorher nie drauf geachtet hast ob das geräusch da ist
das geräusch war letzte woche definitiv noch nicht da hatte da zufällig den deckel ab als der motor lief!
ja gut das prob ist natürlich, das du wahrscheinlich zu wenig kompression hast, das kann auch geräusche verursachen, da ja die verbrennung nicht mehr richtig abläuft, nicht das das geräusche verursacht
mh
ich werde morgen auf jeden fall nochma kompression messen lassen
und dann wohl den kopf abnehmen
Original geschrieben von BlackMagic
mh
ja mach das, das wird wohl das beste sein
Das hört sich ja schon alles komisch an. Ich hab mal alles überflogen.
Vorher ist der immer gut gelaufen? Und dann sollen plötzlich alle 4 hin sein?
Hat der beim messen vollgas gegeben?
Nur sone idee: Hast du mal die steuerzeiten kontrolliert? Nicht das der mit offenen ventilen anfängt zu verdichten weil der Riemen übergesprungen ist.
Wobei er dann schon mächtig besch... laufen müsste.
das mit dem bollern kann auch von der ZKD kommen wenn die am ölsteg durch ist.
hab das mal an meinem 16V gehabt ....
ne der hat nicht richtig gas gegeben dabei
und auch nur ein zylinder
er meinte aber komischerweise dass alle zylinder platt sind
werde heute auf jeden fall in ner anderen werkstatt gehen
wenn die komoression dann okay ist werde ich wohl die ZKD wechseln
wegen verstellte steuerzeiten
dann müsste der wagen doch ne unruhige leerlaufdrehzahl haben oder ?
weil die is ruhiger wie vorher
der wagen läuft allgemein sehr ruhig und leise seitdem
so eben andere werkstatt gewesen
Kompressionstest hat folgendes ergeben:
Zylinder 1=10bar
zylinder 2=9bar
zylinder 3=9,7bar
zylinder 4=9,8bar
der sagte es is trotzdem nicht auszuschliessen dass die kolbenringe etc. fritte sind ?
was meint ihr ?
