Motorraum dreckig
Hallo leute hab mein Kuga seit ca 4 Monaten und mir ist aufgefallen das der Motorraum dreckig wird denke mal Spritzwasser Waschanlage,Regen usw. habt ihr das auch?
weil dann ist es serienmäßig und ich muss mich nicht aufregen :-)
Original geschrieben von kolinestra
wundert mich überhaupt nicht....bei dieser Schüssel ist doch nichts vernünftig verarbeitet
Nicht arretierbare Armablage, Schaltkulisse die sich komplett mitbewegt usw. usw.
ich fass' es nicht, was für ein billiger PröttelJo
Also ich find' das auch unmöglich, daß einem bei dem Wetter dauernd das Auto dreckig wird!!! Werde sofort einen Beschwerdebrief an Ford schreiben und von meinem Händler wöchentlich eine kostenlose Wäsche verlangen. Unerhört sowas...
116 Antworten
Original geschrieben von collin101
1=> 1 Meter reicht, meine ich - kann ich ich nochmals genau messen´;-)Zitat:
Original geschrieben von renegadex
Ja ist bekannt, aber 1. reicht 1 Meter ?
2. wie befestigt ?Ja Wenn fertig Bild :-)
2=> wie das Bild oben zweigt ist eine Kanntenklemmung im Bereich "b" eingearbeitet - "c" zeigt die eigntliche Dichtlippe - diese Schiebt man einfach auf den Kunststoffgrill und fertig - hält Bombenfest und das ganze sieht dann aus wie vom Hersteller vorgesehen...
ein Meter reicht vollkommen aus, der Abstand zwischen den Scheinwerfern beträgt genau 80 cm. Wie "collin101" richtig beschrieben hat, sollte das Gummi am Grill zu befestigen sein und damit optimal passen (soweit die Theorie). Mehr wenn ich das Gummi eingebaut habe - oder hast du "collin101" das Teil bereits in deinem Kuga eingebaut?
Schönen Gruß
Ja ich hab die Dichtung verbaut - da gibt es keine Probleme mit...
Original geschrieben von Power On
Hallo !- Ich persönlich habe die Abdichtung nicht auf ganzer Länge durchgeführt, weil ich mir angesichts der riesigen Originalöffnung nicht sicher bin, ob diese Art Luftzuführung seitens Ford evtl. sogar beabsichtigt ist
so wird es auch sein.
will ja nicht unken,
aber ob das dann im garantiefall von ford als werksoptimierung gesehen wird?
Original geschrieben von 5bikes
so wird es auch sein.Zitat:
Wird ja keiner so blöd sein und mit dem Ding im Garantiefall zu Ford fahren. Die Dichtung von Ebay lässt zudem noch einen Spalt frei...
Wird ja keiner so blöd sein und mit dem Ding im Garantiefall zu Ford fahren. Die Dichtung von Ebay lässt zudem noch einen Spalt frei...Zitat:
ne, nur blöd, wenn nach der Garantie was passiert!
Original geschrieben von fragro
Hallo,Zitat:
Da hast Du natürlich Recht, aber schaut euch erst mal die Dichtung an - dadurch wird der Motorraum sicherlich nicht zu warm...
habe die Dichtung gestern eingebaut. Geht ganz einfach und hält super. Heute morgen hat es hier geregnet und selbst nach einer 30 km fahrt war der Motorraum sauber + trocken - kann die Dichtung nur jedem Kuga-Fahrer empfehlen!!!
Hier ein Bild von meinem "neuen" Motorraum und nochmal für alle Interessierten der Link zum kaufen der Dichtung(http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...)
Schönen Gruß an die Kuga-Gemeinde
Original geschrieben von KugaKK1601
Hallo,habe die Dichtung gestern eingebaut. Geht ganz einfach und hält super. Heute morgen hat es hier geregnet und selbst nach einer 30 km fahrt war der Motorraum sauber + trocken - kann die Dichtung nur jedem Kuga-Fahrer empfehlen!!!
Hast du auch eine Foto um zu sehen wie Du ihn fixiert hast?
Danke und Grüsse,
Planeta
Die Befestigung wäre wirklich interessant! Wieviel Meter sollte man bestellen? Reicht 1 Meter?
Hallo "GerryTB",
ein Meter reicht (genaugenommen 80 cm), die Montage ist ganz einfach:
1. Motohaube öffnen
2. Das Ende vom Kühlergrill überlappt mit einer anderen Plastikabdeckung (ist mit drei Schraucben an dieser befestigt)
3. Zwischen dieser "Überlappung" einfach das Dichtungsgummi dazwischen schieben - hält super, da das Gummi mit Metall verstärkt ist.
Schönes Wochenende!
Hallo "GerryTB",ein Meter reicht (genaugenommen 80 cm), die Montage ist ganz einfach:
1. Motohaube öffnen
3. Zwischen dieser "Überlappung" einfach das Dichtungsgummi dazwischen schieben - hält super, da das Gummi mit Metall verstärkt ist.Schönes Wochenende!
Danke für die ausführliche Beschreibung!!! :-)
Ich habe jetzt montiert, allerdings noch nicht getestet 😉, warte noch auf Regen 😎!
Hallo.
Seit Wochen vergessen hier zu posten!!!
Also, hab das Ding aus Langeweile und weil's nicht viel kostet auch verbaut.
POSITIV!!!!! Idiotensicher ranzubauen und unglaublicherweise: Motorraum wie geleckt danach trotz Regen.
Die Lippe kann man wirklich jedem empfehlen der auf saubere Motorräume steht.
