motorleuchte
Opel Vectra B
Hallo Liebe Opel Freunde ,
Habe ein Problem und komme nicht weiter,
Und zwar leuchtet meine Motorkontrolleuchte, Motor ruckelt.
War schon beim Auslesen des Fehlers, war oder ist der Zündverteiler.
Denn habe ich auch schon erneuert, ruckeln ist immer noch da,was kann das noch sein?
Hoffe mir kann dar einer helfen lg.
24 Antworten
Ist die Lampe denn jetzt wieder aus oder immer noch der gleiche Fehler drinne?
Zündkabel geprüft? , Kerzenbild ?
Original geschrieben von denny9682
. . ., war oder ist der Zündverteiler.
Welcher Vectra hat denn noch so ne Antiquität verbaut? Welchen Motor hast denn drin?
Ja motorleuchte noch an gleicher Fehler
Kerzenbild war io beim auslesen
Opel vectra b caravan 1.8 16 v bj 99 facelift
also mein 1,8er hatte keinen 😁 der hatte nen Zündmodul 😁
Auch im Teilekatalog find ich keinen Zündverteiler.. sicher das du den 16v x18xe , x18xe1 oder z18xel meinst ???
Naja erstmal egal.. also wenn der Fehlercode noch immer der gleiche ist hast du wohl auch noch immer den gleichen Fehler.
Ja den meine ixh auch wuste nur nicht wie mann es net sorry
Ich habe den x18xe1
OK. einigen wir uns jetzt also darauf das du das Zündmodul gewechselt hast.
Ebay? oder Fachhandel? Stecker alles ok? mal geprüft ob da alle Kabel heil sind?
Fachhandel und ja Kabel io können es fieleicht do die Kerzen sein mit unter ?
Hast ein neues Markenzündmodul verbaut, oder Billigmist? Wenn es ein Markenteil ist, liegt das Problem eventl tiefer. Kabel oder gar Steuergerät?
Ja klar die Können auch jederzeit in Frage kommen.. die hätt ich durchaus sogar als erstes rausgeworfen :-) billigste zuerst... wie sehen die denn aus.. wie sehen die Funken aus ? alles geprüft?
wie alt sind diese... Zündkabel gleiches Thema..
Die sind jetzt ein jahr alt von bosch zündfunke keine ahnung
Weder Schrott noch teuer son mittelding
Mach das doch mal so.. verbauste mal neue Kerzen.. Nimmste NGK oder Beru passend zum Motor...
Schauste nochmal alle Kabel an. Zündkabel Zuleitungen zum Zündmodul und Stecker.
Steuergerät würd ich erstmal noch nach hinten setzen.. das wäre dann ja der Gau.
Mittelding bedeutet jetzt was? kennt man den Hersteller ?
