Motorkühlmittel nachfüllen...
... bevor ich mir etwas vom Freundlichen sagen lassen, möchte ich Eure Meinungen lesen.
Die Laufleistung liegt bislang bei ca. 16.000 km, das bei ca. 8 Monate (EZ 01/12).
Jetzt erscheint der Hinweis "Motorkühlmittel nachfüllen, Verbrühungsgefahr"!
Was hat das zu bedeuten?
In der Betriebsanleitung steht: Die Ursache herausfinden!
Was meint ihr dazu?
Beste Grüße
Original geschrieben von br60
Er hat die Brühe auf Lager?Zitat:
Original geschrieben von Zimpalazumpala
Was hat der 🙂 jetzt anders gemacht als du gemacht hättest 😕Bernd.
Wasser??
Oder BMW Wasser? Damit die Garantie nicht erlischt und der Motor bei der nächsten Kältewelle nicht einfriert, weil sich der Frostschutz sonst um 0,05 K verschlechtert hätte? 😁
34 Antworten
Werkstatt aufsuchen. Das ist nicht normal, du hast ja Gewährleistung. Alternativ kannst du auch selber suchen, ob sich irgendwo weißen Spuren von getrocknetem Kühlwasser finden lassen. Oder es ist ein Wärmetauscher, dann kann es aber auch sehr aufwändig werden...
Bernd.
Werkstatt aufsuchen. Das ist nicht normal, du hast ja Gewährleistung. Alternativ kannst du auch selber suchen, ob sich irgendwo weißen Spuren von getrocknetem Kühlwasser finden lassen............................
Bernd.
...oder nach Marderspuren
Also ich hatte die Meldung mit ca. der gleichen Laufleistung auch.
Ich mußte nur Minimal nachfüllen. So wie der Deckel da drauf sitzt schätzte ich das da am ehesten die Schwachstelle ist, da Kühlkreislauf ja ansonsten ein geschlossenes System.
2 BMW Servicemitarbeiter meinten das sei im Rahmen....den einen kenn ich sehr gut.
die Meldung hatte ich nach 11000Km auch schon.
Beim Freundlichen wurde nur minimal (ca 0,2Lieter Wasser) nachgefüllt.
Er meinte auch, das sei halt ab und zu so.
Ist auch nicht mehr aufgetreten (habe jetzt 32000Km auf der Uhr)
Freundliche Grüße und gute Fahrt
MULIM
Ich hatte letzte Woche die gleiche Meldung (20.000 km, EZ 6/2011). Ca. 1/2 ltr. Wasser nachgefüllt bis max-Stand lt. Anzeige erreicht war. Die Meldung ist verschwunden.
Bei mir auch heute bei 11.000 km :-(
Aber nur kurz. Jetzt kein Zeichen mehr im Auto. Normal?
Oder kommt dies Zeichen wieder?
Ob ich dann selber bisschen Wasser nachfüllen oder besser beim freundlichen?
Bernd.
Bei mir kam auch eine Melung in dieser Woche (EZ 03/12) bei ca. 14500 Km. ca. 1/2 Liter nachgefüllt und nun mal abwarten. Mal nachgesehen ob ich etwas gefunden habe ist aber sicherlich ohne Bühne nicht wirklich aussagekräftig.
Gruß cakindi
Wasser??
Ja, ich würde Frostschutzgemisch nachfüllen. Ich glaube, dass gar nicht so viel Kühlwasser in dem Motorkreislauf drin ist. Sagen wir mal 7 Liter. Dann wäre ein halber Liter gar nicht so wenig.
Ich bleibe dabei: In einem geschlossenem Kühlsystem darf man nicht nach 15 tkm was nachfüllen müssen. Das gab es bisher auch bei keinem Auto, was ich fuhr.
Bernd.
...Ich bleibe dabei: In einem geschlossenem Kühlsystem darf man nicht nach 15 tkm was nachfüllen müssen. Das gab es bisher auch bei keinem Auto, was ich fuhr.
Bernd.
Sehe ich auch so -auch nach 50000 km sollte da nichts Nennenswertes fehlen. Wo soll es denn sein ? Entweder der Einfülldeckel ist kaputt oder es ist ein Riss im Motor oder Kühler .
