Motorkontrollleuchte mit Fehler P10A9 Magnetkupplung mech. Lader, Komponenten öffnet nicht
VW Sharan 2 (7N)
ich habe folgende Konfiguration:
  • VW Sharan II
  • EZ:03.2015
  • 1,4TSI Motorkennbuchstabe CTHA lt. Brief
  • 130.000km
Seit kurzem leuchtet die Motorkontrollleuchte. Zuerst ohne Probleme beim Fahren, jetzt mit deutlichem Leistungsverlust bei >3000 U/min.
Der Fehlerspeicher sagt:
  • P10A9: Magenetkupplung mech. Lader - Komponente öffnet nicht
  • P012B: Abgasturbolader-Ladedrucksensor - Signal unplausibel
  • P0236: Ladedrucksensor - Signal unplausibel
Ich gehe davon aus, dass der erste Fehler das echte Problem ist, die beiden anderen nur Folgefehler.
Meine freie Werkstatt würde jetzt nach Rücksprache mit Bosch (Hersteller Steuergerät?) den Turbolader tauschen, mit entsprechdendem Preisschild...2400EUR.
Nach meinen Recherchen scheint hier eher der Antrieb der Wasserpumpe defekt zu sein. Daraufhin sagte die Werkstatt, dass der Motor hier anders aufgebaut wäre und der Turbolader nicht über die Wasserpumpe angetrieben werden würde.
Wobei die Werkstatt immerhin zugibt, dass sie mit diesem Fehler keine Erfahrung hat und mir vorschlug weitere Werkstätten anzufragen.
Vielen Dank schonmal für eure Einschätzung zum Fehlerbild.
