Motorkontrollleuchte geht immer wieder an
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Tigra.
Also, Motorkontrollleuchte war an, ausgelesen in der Werkstatt.
Lambdasonde nach Kat wäre defekt, sie wurde ausgetauscht und der Fehler gelöscht. Dann hat er TÜV bekommen, ohne Mängel.
Als ich mit ihm nach Hause fuhr, ging die Motorkontrollleuchte wieder an. Ich bin wieder zur Werkstatt gefahren und es wurde alles überprüft und die Drosselklappe wurde gereinigt.
Fehler wieder gelöscht. Ich hol ihn wieder ab, fahre etwas schneller, was soll ich sagen, Motorkontrollleuchte ist wieder an.
Hat irgendjemand ne Idee was es sonst noch sein kann?
Vielen Dank
LG Jenny
6 Antworten
So lange wie Du uns die ausgelesenen alphanumerischen Fehlercodes nicht mitteilst ist es schwer dazu etwas zu sagen.
Cool wären auch Daten zum Motor und Getriebe
D.U.
P0136 besagt das bei der Lambdasonde (nach Kat) ein Fehler vorliegt.
Kann einige Ursachen haben (Spannung zu hoch/niedrig) also Funktionsstörung im Stromkreis.
Heißt aber nicht zwingend das die Sonde defekt ist.
P1526 meldet eine mechanische Funktionsstörung der Drosselklappe.
Kann aber auch eine fehlerhafte/unregelmäßige Verbindung bzw falsches Signal im Stromkreis der DK zum MSG sein bedeuten.
Sorry aber ich habe das Gefühl die Werkstatt welche Du mit der Diagnose und Beseitigung der Probleme an Deinem Auto beauftragt hast besteht aus "Teiletauschern" um schnell Geld zu verdienen und nicht aus Personal welchen an einer korrekten Fehlersuche interessiert ist.
Aus welchem PLZ Gebiet kommst Du?
D.U.
59399 Olfen
Zieh mal den Stecker vom Öldruckschalter ab, der sollte trocken sein. Wenn da Öl drin steht, zieh den Stecker vom Steuergerät, der Drosselklappe und der Lambdasonde(n) ab, da darf nix öliges sein.
Wenn dann hast zu 99% deinen Übeltäter. Da hilft nur Kabelbaum vom Öl befreien oder neu und auch das Steuergerät und die Stecker.
Kann mir das aber auch mal ansehen und weiter auslesen, Olfen ist jetzt nicht so die Entfernung von Kamen
Hallo, wenn du das machen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung und weiß mir auch keinen Rat mehr.
Wann hättest du denn mal Zeit?
LG Jenny
