Motorgeräusche heulen/pfeifen
BMW 3er E46
Hallo, habe bei meinem 330ci ein heulen/pfeifen Geräusch welches sich auch mit der Drehzahl ändert, genaueres im Video. Hat jemand eine Idee was dies sein könnte? Danke
https://youtube.com/shorts/FuFzMZnHpsk?si=86yPMsik4SWvAHyR
5 Antworten
Könnte von einem Lager kommen.
Z. B. Riementrieb, Generator, Klimakompressor.
Ist das ein Automatik?
Dann kommt das Geräusch vom Viskolüfter, der defekt ist und ständig voll mitläuft.........
Gruß Stormy
Hallo, Danke aber ist kein Automatik, manueller mit 5 Gang aus 06/2001
Dann ist eine Rolle oder ein Nebenaggegat am sterben.
Nimm mal den Riemen runter und dreh an jeder Rolle. Man kann den Motor auch mal ohne Riemen starten und kurz laufen lassen, aber bitte nur kurz. Ohne Riemen dreht die Wasserpumpe nicht und es wird nicht gekühlt 😉
Ok Danke, dann werde ich dies mal versuchen Lg
