Motorcode X18XE oder X18XE1 verwirrung Vectra B
Hallo!
Ich fahre einen Vectra B, 1,8 16V, Bj 01/97
und wollte mir einen neuen Zahnriemensatz zulegen und muss nun feststellen, dass es dort
zwischen den Motoren X18XE und X18XE1 scheinbar Unterschiede in der Breite der Riemen gibt.
Jetzt habe ich in den Unterlagen nachgeschlagen und folgende unterschiedliche Bezeichnungen gefunden:
X18XE - 14245724
aber auch mal zusammengeschrieben:
X18XE14245724
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob die erste Ziffer 1 zum Motorencode
oder ob sie zur nachfolgenden Seriennummer gehört?
Ich hab auch schon im Motor nachgesehn, aber konnte dort nicht das geringste entziffern.
Nicht das ich jetzt den falschen Riemen bestelle und nachdem ich den Motor zerlegt habe festellen muss, dass der neue Riemen garnicht passt....
Weiß jemand woran ich ganz sicher erkennen kann welchen Motor ich nun drin habe?
Danke für die Antworten
Grüße Chris
denke mal es ist der x18xe den xe1 gabs erst später...wenn dein motor in etwa so aussieht wie der auf dem bild haste nen x18xe.
André
16 Antworten
du hast einen X18XE
der X18XE1 wurde erst ab 99/00 (man möge mir verzeihen wenn es nicht ganz stimmt) eingebaut für kurze Zeit und dann durch den Z18XE abgelöst
MfG Flo
André
Vielen dank für eure Antworten.
Ihr habt mich überzeugt dass es ein X18XE ist.
Werde mir jetzt den breiteren Zahnriemen bestellen.... 🙂
Is schon blöd gemacht mit der nachfolgenden Seriennummer und die 1 als erste Ziffer....
Grüße Chris
Original geschrieben von IFA W-50
HalloDen X18XE1 gabs ab Oktober 1998 im Vfl.
Hans Werner
den X18XE gabs aber bis mitte '99
MFG
Original geschrieben von blue vectra th
den X18XE gabs aber bis mitte '99Zitat:
Hans Werner
MFG
Hallo ich wüsste nicht das es diese Motoren noch im FL gab, denn der X18XE1 hat wie beschrieben im Oktober 98 den X18XE abgelöst.
Bitte um Erklärung
Hans Werner
Hallo ich wüsste nicht das es diese Motoren noch im FL gab, denn der X18XE1 hat wie beschrieben im Oktober 98 den X18XE abgelöst.Zitat:
MFG
Bitte um Erklärung
Hans Werner
hallo
aber gerne
hier im forum war vor längerer zeit einer,der einen x18xe mit bj. 05/99 hatte,mein ex x18xe hatte bj.02/99,meines wissens nach wurde der x18xe1 erst ab modelljahr 2000,sprich 06-07/99 eingeführt,diese hatten dann auch schon die fl optik,aber ich kann auch irren🙂
MFG
halloZitat:
Bitte um Erklärung
Hans Werner
aber gerne
MFG
Also mein voheriger Vectra B war ein Edition 100 Baujahr 03/1999 und der hatten den X18XE1 Motor verbaut.
Daniel
halloZitat:
Bitte um Erklärung
Hans Werner
aber gerne
MFG
Du irrst, denn den X18Xe1 gabs schon im VFL und ja es gab Vectra VFL die zwar vor Oktober 98 gebaut wurden, aber erst Mitte 99 zugelassen wurden.
Denn ab Februar 99,konnte man schon den FL kaufen.
Zb ein 12. 98 VFL mit X18XE1, ein 02.99 FL und ein VFL mit X18XE 07.99.
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=b1ka3vaivmjf
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lukye4uwzmoq
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bq4d13szdpuz
Hans Werner
Das stimmt irgendwie beides und beides nicht. Ich habe noch den Katalog von 02/99 liegen in dem der damals neue X18XE1 auf einer ganzen Doppelseite angepriesen wird - der war aber auch schon Facelift!
@Hans Werner
was wolltest du denn mit den Anzeigen "beweisen"? Es sind alles 1,8 16V mit 85kW das kann sowohl X18XE als auch X18XE1 sein?!? Erst der Z18XE hatte 92kW/125PS
MfG Flo
Original geschrieben von FirefighterME4
@Hans Wernerwas wolltest du denn mit den Anzeigen "beweisen"? Es sind alles 1,8 16V mit 85kW das kann sowohl X18XE als auch X18XE1 sein?!? Erst der Z18XE hatte 92kW/125PS
MfG Flo
Nein, er hat schon recht. Der X18XE1 hat auf den Bildern die neue Motorabdeckung aus Kunststoff, während der X18XE noch im Stil der alten 16V Motoren schnörkellos den blanken Ventildeckel zeigt.
hallo zusammen ich hab in meinem zafira a auch den x18xe1 verbaut kann mir jemand sagen wo dort der ansaglufttemperatur sensor verbaut ist
