Motoraussetzer bei höherer Temperatur
Sobald der Motor auf Temperatur ist, kommt die Fehlermeldung "Getriebefehler Weiterfahrt möglich"
Fahre ich dann weiter mit höherer Drehzahl kommt kurz das "durchgestrichene Zeichen Feststellbremse", dann setzt der Motor aus und es gibt ein starkes Ruckeln, anschließend läuft er wieder.
Da ich Angst habe, es könnte dadurch ein größerer Schaden entstehen, fahr ich dann nur noch mit geringer Drehzahl.
Meine Werkstatt hat daraufhin eine Fehler Auslesung gemacht, kommt aber nicht weiter.
es ist noch zu erwähnen, dass vor diesem Fehler der Kältemittel Drucksensor der Klimaanlage erneuert wurde, da diese nicht mehr kühlte. Dies ist aber jetzt in Ordnung.
Aber seit dieser Reparatur besteht der Fehler. (vielleicht Zufall?)
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
