Motor wird sehr schnell heiß !?
Opel Manta B
Hallo ,
Bei meinen Opel Manta B 1.8s Automatik wird der Motor innerhalb von 3 min sehr heiß !(bis Anschlag in den roten Anzeigenbereich !) .
Es ist soweit alles gemacht worden wo wir denken es könnte daran liegen . Aber leider hat sich nichts geändert .
- Termostat Neu
- Kühlmitteltemeratursensor neu
- Kühlmittel
- Wasserpumpe neu
- Kühler durchgespült alles ok .
- Zylinderkopf Plan geschliffen
- alle Dichtungen neu
- Viskolüfter neu
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar .
Beste Grüße
40 Antworten
@rosi03677 schrieb am 4. November 2021 um 20:19:43 Uhr:
erst das angemerkte Prüfen ,
ob warme Luft aus den Düsen kommt !
auch ein ZK kann einen Riß haben.
Prüfe ich gleich morgen .
Danke
Bist du sicher, das der Motor so heiß wird?
Nicht das nur die Anzeige kaputt ist.....
Hier selbst geschrieben--- das Wasser im kühler ist nicht heißer als 79 Grad --- Und den Motor mal mit dem Thermometer gemessen ???? das kann doch nur die Anzeige sein, und druck im Kühler bauen die schon auf.
Sollte das zuviel sein müsste ja der Kühlerdeckel da was raus lassen, wenn nicht isses doch OK.
3 Minuten ist ziemlich schnell. Normal zu wenig Wasser. Einzige was mir noch einfällt wäre die Zündung. Zuviel Frühzündung könnte auch ein Fehler sein.
Hallo zusammen .
Ich danke euch für die ganzen Tipps und Einfälle .
Leider werde ich erst kommende Woche wieder Zeit für meinen Manta haben .
Ich melde mich sobald ich dabei war und werde alles vorher austesten bevor ich den Motor ausbaue.
Lg
Kopfdichtung evtl falsch herum eingebaut und deshalb Wasserkanäle verschlossen?
Wie soll das gehen?
Das haben schon auch Fachleute fertig gebracht, auch bei den Autodoc´s schon mal gewesen.
Deswegen steht normal "TOP" drauf. Wer lesen kann......
Genau so ein Fall ist mir bekannt und ich habe mich in diesem Zusammenhang daran erinnert.
Auf die Aufschrift "TOP" wurde nicht geachtet und die ZKD falsch montiert.
Dadurch Wasserkanäle verschlossen.
Da ich vor ca 15-20 Jahren zuletzt einen alten Opel- Motor offen hatte,
kann ich mich nicht mehr daran erinnern,
wie die ZKD aussah und ob es dabei möglich ist, sie zu verdrehen.
Aber wenn es möglich ist, wollte ich zumindest darauf hinweisen.
