Motor Unruhig
Hat einer ein Tip was das sein könnte
bei unseren ML 430 V8 Baujahr 2001 Benziner
Ab 80 km/h bis 100km/h läuft der Motor unruhig als ob man mit den Gas spielt die Drehzahl bleibt gkeich
sobald man über 100 km/h ist alles wieder gut und läuft ohne Probleme
und sonst auch
m.f.g
Eine Steuerkette kann nicht rutschen nur bei zu geringer Spannung rasseln. Und wenn dann tut sie das drehzahlabhängig und nicht geschwindigkeitsabhängig.
24 Antworten
Laufleistung und was wurde in letzter Zeit gemacht/ Repariert (nicht das du einen Wartungsstau hast!)?
Beim Anfahren ist alles normal im Stadtverkehr ist auch alles normal
Ist nur bei Geschwindigkeit von 80 -100 km/h über 100 alles wieder normal
Wie gesagt sonst läuft er ganz ruhig wie es sein soll
m.f.g
nicht das der Fehler überhaupt nicht vom Motor kommt.
Lacht mich nicht aus, aber bei der Beschreibung " von 80-100 km/h"
kommen mir Erinnerungen zu Reifenunwucht und damit verbundenem unruhigen Lauf
damals allerdings noch bei einem E9.
LG
Ralf
ist normal der Bereich wo die Räder die Unwucht haben! Spürst du irgenwelche Vibrationen am Lekrad, Sitz..!?
keine Vibrationen am Lekrad, Sitz sonst auch keine Vibration
Wie gesagt nur zwischen 80 - 100 km/h als ob man mit den Gas spielt über 100 alles wieder normal
m.f.g
Gasbetrieb, den die Antwort steht noch offen?
Ansonsten hilft jetzt erst mal den FSP auslesen und schauen was dort angezeigt wird.
Hi
das ist genau das tempo wo der ml in den letzten gang schaltet,
das könnten auch vom getriebe kommen...
brummi v8
@ad1ler schrieb am 2. Januar 2016 um 19:39:00 Uhr:
m.f.g
Beschreib mal genauer, wie sich das "mit-dem-Gas-spielen" zeigt.
-- erhöht sich die Drehzahl, ohne dass du die Gaspedalstellung veränderst?
-- wenn ja, nur die Drehzahl, oder auch die Geschwindigkeit?
-- tritt das zusammen mit einem Schaltvorgang (Getriebe schaltet) auf?
Ferndiagnose ist da schwer, möglicherweise hängt/hakt einfach nur das Gaspedal?
Erstmal danke für die vielen Antworten
Ich halte das Gas bei 80 ab da kommt das als man mit den Gas spielt Die Drehzahl verändert sich nicht der Wagen wird auch nicht schneller erst wenn ich mehr Gas gebe wird er schneller und Drehzahl verändert sich wie es sein soll Bin ich über 100 zum Beispiel halte das Gas bei 105 ist es weg.
Besser kann ich es nicht beschreiben
m.f.g
Irgendwie versteh ich nicht, was Du genau meinst. Ruckelt er ?
Lass doch erstmal den FSP auslesen, ob da was abgelegt ist.
@ML 430
Er ruckelt nicht es klappert nichts läuft alles ruhig
bis auf wen ich 80 - 100 km(h fahre hört sich das an als ob ich unregelmäßig Gas gebe
Die Drehzahl bleibt gleich sie schwankt nicht
m.f.g
Die Geschwindigkeit bleibt auch gleich ? Wenn ja, kann es ja fast nur das Mittellager sein? Das so ein Geräusch Produziert. Wenn das Getriebe Rutschen würde, dann würde ja auch die Drehzahl nicht gleich bleiben. Gelenkwelle Ausgeschlagen ? Möglich, aber dazu bräuchte ich meine Glaskugel 😁
Die KM hätte er für Mittellager... Ok auch für Welle 😁
