MOTOR??
Guten Tag ich hätte eine frage..
Und zwar dat ding hier^^ auf dem motor bild häng ich dran
erstens wie heisst es 2 tens bringtes was auser sportliches aussehen oder eher gesagt brutales aussehen?:P
danke für antworten
17 Antworten
Das ding ist ein Kompressor (unterer Teil der gerade noch so aus der Haube blitzt) mit Scoop (oberer Teil mit Gitter),
Bringen tut es in Verbindung mit den Richtigen Teilen ne ganze Menge.
Uah... wieder dieser grenzdebile 70er GTO 0_o
Bei dem Charger aus F&F ist noch zu sagend as er eine mechanische Kraftstoffeinspritzung hat (keine Elektronische wie im film gesagt wird) und es sich um einen Hemi handelt.
Hemis sind die Motoren die Aufladung am besten in Leistung umsetzen können.
Wie unterscheidet sich denn eine mechanische von der elektronischen? Aber ein Hemi mit Kompressor hört sich schon sehr böse an
würde ich aber auch gerne wissen....
und wo kriegt man so ein kompressor her für ein mustang? (ein freund sucht sowas)
Hat jemand eine Ahnung was bei dem oberpeinlichen Double Blower GTO der Sinn des schwankenden Leerlaufs ist und wie das erzeugt wird?
Nur mal so interessehalber...
Also nen Blower zu bekommen ist das kleinste Problem.
Einen Motor mit Blower vernünftig ans laufen zu bekommen ohne das er oder der Blower auseinanderfliegen ist ne andere Sache.
Der Unterschied zwischen einer elektronischen und einer mechanischen Einspreitzanlage sollte doch schon in den Begriffen zu erkennen sein.
Eine mechanische Anlage kommt ohne Steuergerät und elektronik aus.
Sie arbeitet einfach über die Drehzahl und die Last um eine gegebene Menge Kraftstoff über Düsen einzuspritzen.
Eine Elektronische hat Ventile die elektrisch von einem Steuergerät angesteuert werden.
Der GTo läuft höchstwarscheinlcih so scheiße weil die in Reihe geschalteten Blower Druckinterferenzen erzeugen.
Die ganze Konstruktion hat auch überhaupt keinen Sinn oder Nutzen.
ZWei Blower können durchaus Sinn machen, wenn sie Parallel geschaltet sind.
Dann erhöht sich der Luftdurchsatz drastisch und es kann entweder ein höherer LAdedruck bei gleicher Blowerdrehazhl oder eine geringere Blowerdrehal, also kühlere Ansaugluft gefahren werden.
Original geschrieben von spechti
Hat jemand eine Ahnung was bei dem oberpeinlichen Double Blower GTO der Sinn des schwankenden Leerlaufs ist und wie das erzeugt wird?Nur mal so interessehalber...
Beim Camaro schwankt die doch auch (2.Video)
Im Lotus Carlton z.B 😉, steht eigentlich blower für Turbo und Kompressor oder nur für zweites?
hätte ich jetze nicht gedacht nunja kenne mich mit dem blowern nicht so gut aus ..
um noch mal auf meine frage zurück zu kommen wo man so einen kaufen kann?also den blower :P
Mercedes, Lexmaul (Opel Tuner) musst du halt mal googlen (Fahrzeug, Motor etc.).
