Motor stottert im 1 u.2ten Gang
Renault Scenic 1 (JA)
Moin moin aus Hamburg 😉
Mein Scenic 1,6 107 PS zickt seit gestern heftig rum. Wenn ich im 1ten und 2ten Gang zügig los will stottert er und Fahrerfenster geht runter sowie fast alle Leuchten gehen an Incl. Heckscheibenheizeung ? Habe das Gefühl das durch die Kippbewegung des Motors unter Last im ersten und zweiten Gang etwas Faul ist ? Wenn ich Normal Gas gebe oder auch behutsam anfahre ist es völlig normal und in den Gängen 3,4 und 5 ist gar nichts mit stottern und Lichter an ? Wer hat Eventuell einen Tip ? Steuergerät habe ich gerade getauscht und genau das gleeiche Dilemma 😔
LG Michael
5 Antworten
Der Motor startet ohne Probleme ja?
Ggf Masse Problem , schau mal alles nach was am Motor Getriebe Karosse ist
@Megane3 ja, startet ohne Probleme 😊
@5zylinderaufgeblasen werde ich machen 😉
@5zylinderaufgeblasen Kurze Info 😊
Habe Heute das Massekabel von der Batterie was zum Innenkotflügel und Getriebehalter geht abgeschraubt und nach Augenschein kaum Oxidation. Habe aber trotzdem alles mit Schmirgel geputzt und auch den Batteriepol gesäubert. Habe dann eine Probefahrt gemacht und siehe da das stottern ist weg.
Hoffe das bleibt erstmal. Vielen Dank nochmal 👍
Dann hoffen wir das es gut bleibt 👍
