Motor startet nicht
Guten Tag!
Ca. 3 Std nachdem Ausschalten startet der Motor nicht mehr. Anlasser dreht sich nicht. Sicherung und Relais sind gut. Nach 30 Minuten Abklemmen der beiden Batterien hat sich nicht geändert. Es gibt ein Fehler P0401. Danke für jede Hilfe.
Burong
26 Antworten
Kommt am Anlasser denn Strom an? Bzw kannst auch erstmal an der Sicherung messen, wenn da schon nichts ist brauchst du nichts ausrinanderbauen
Starthilfe probieren oder Starterbatterie abklemmen und nur mit Komfortbatterie probieren zu starten, wenn das geht ist die Starterbatterie hinüber.
Fehler P0401 ist unzureichender Durchfluss Abgasrückführungssystem.
Ursache ist meistens ein defektes AGR Ventil.
LG
Udo
Deshalb müsste er trotzdem starten
Nicht unbedingt. Schaue bitte mal, was wurmchen dazu geschrieben hatte:
LG
Udo
Startbatterie ist gut und 12,6 volt.
Richtig. Nach der Lösung des Fehler P0401 kann der Motor immer nicht gestartet werden.
Zitat:@Burong schrieb am 16. Juni 2025 um 13:24:56 Uhr:
Zitat:@V12TDI schrieb am 14. Juni 2025 um 22:16:44 Uhr:Startbatterie ist gut und 12,6 volt.
Bordnetzbatterie 11,9 Volt.
Bisschen wenig
@Burong schrieb am 16. Juni 2025 um 13:45:53 Uhr:
Du meinst sicherlich nach "Löschung" des Fehlers, oder? Denn Lösung des Fehlers hieße ja, ein neues AGR-Ventil eingebaut und trotzdem kein Start.
LG
Udo
Beantworte doch bitte meine Frage.
Danke. Sicherung 1 und Relais 433 sind in Ordnung.
