- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- Motor startet nicht. Keine Kommunikation mit Motorsteuergerät
Hallo zusammen, ich habe schon viele Threads gelesen aber nichts passendes gefunden.
Bei mir tritt folgendes Problem auf. AUTO, FORD GRAND CMAX 1.6 TDCI 85 KW, 6 Gang Schalter, Baujahr 2011
Auto abends abgestellt, morgens wollte ich starten, nichts. Schlüssel dreht normal, Zündung normal, Wegfahrsperre normal, auf einmal Kinomusik. INFO MOTORSTÖRUNG, SERVICE. Schlüssel lässt sich normal drehen, baut aber keine Verbindung auf zum starten. OBD angehangen, ein bekanntes Gerät bei dem Auto. Verbindungsfehler... OK.
Nicht OK. ADAC kommt raus, ADAC kann auf jedes Steuergerät, auch Kombiinstrument zugreifen, aber nicht auf das Motorsteuergerät. Kein Zugriff. CANBUS Fehler?! KP
Habt ihr schonmal solch einen fehler gehabt? ich baue gleich das Steuergerät aus, Hat jemand ne gute Adresse zum reparieren? Danke im voraus
Apropos. Sicherungen zum STG wurden kontrolliert , Batterie abgeklemmt. Nur zur Info
3 Antworten
Kurzes Update. Steuergerät ausgebaut, jetzt erstmal trocknen. Der Kasten wo das Steuergerät eingebaut ist war komplett zerstört, gebrochen und nass. Ein Kabel, schwarz/Weiß liegt offen.
Jetzt aber mal ne andere Frage, wofür stehen die Kürzel GB GD GF, usw.
meines ist ein AV61-12A650-GE, Wobei das GE geschwärzt ist und mit Stift GF daneben geschrieben wurde. Gruß Daniel
Äh, dein Auto wurde nicht zufällig vor kurzem Opfer einer Überschwemmung oder so?
Guten Morgen, ich befürchte das der Wagen einen Vorschaden hat. Gekauft vor vier Jahren. Radkasten und alles was davor, daneben usw. verbaut ist ist ganz, einzig und alleine der komplette Kasten des Steuergerätes ist kaputt.
