Motor springt regelmäßig nicht an, Anlasser dreht jedoch.
Hallo liebe Profis,
leider macht mir mein geliebter C180W202 mit M111E (111.921 HFM) Motor in den letzten Wochen Probleme! Bei jeder 3. oder 4. Fahrt startet der Motor einfach nicht! Ich stecke den Schlüssel ins Loch, die Lenkradsperre löst sich, der Anlasser dreht, der Motor startet aber nicht! Egal wie oft ich es versuche.
Warte ich [5...240] Minuten, startet mein Baby als sei nichts gewesen!
Wenn der Motor mal läuft, läuft er (bis auf ein gelegentliches seltsames Ruckeln bei sehr niedrigen Drehzahlen) ausgezeichnet! Neulich ist er mir ein einziges Mal auch bei laufendem Motor ausgegangen (natürlich in Hamburg in der Hauptverkehrszeit vor einer roten Ampel auf der Mittelspur, Args!!!!).
Nun habe ich etwas recherchiert, anscheinend kommen 4 Fehlerquellen in Betracht.
1. Kurbelwellensensor (übrigens Teilenummer A0031537428)
2. Nockenwellensensor (übrigens Teilenummer A0041530028)
3. "Überspannungsrelais???"
4. "probleme mit der Webfahrsperre"
5. Benzinpumpe
Die Benzinpumpe + Kraftstofffilter habe ich bereits getauscht, dass hat leider nichts gebracht, Kurbelwellen- und Nockenwellensensoren habe ich jetzt bestellt...
Mich würde natürlich interessieren ob Jemand von euch dieses Verhalten evtl. kennt? Bin ich auf dem Richtigen Weg?
Chris
33 Antworten
Ich habe es so verstanden, dass schon die Zündspulen keine Spannung bekommen. Ein einziges Mal lief er ja auch wieder ohne Beanstandungen. Wenn die Zündspulen defekt wären, wäre das ja eigentlich nicht möglich gewesen.
Ansetzen muss man meines Erachtens an dem Problem , dass schon kein Zugang zum Motorsteuergerät möglich ist. Der Kabelbaum soll aber Durchgang haben. Also entweder Wackelkontakt im Kabelbaum oder Defekt im Steuergerät. Oder kann die Wegfahrsperre auch den Zugang zum MSG blockieren?
Komisch finde ich zudem auch, dass das Relais kaputt war. Wodurch passiert so etwas? Kurzschlüsse?
So drucken und zusammen Kleben!
Danke für deine Mühe!
Rückmeldung: das Kabel des Kurbelwellensensors war locker, nun läuft er wieder...
