Motor springt nicht an
VW Derby 86
Moin moin,
ich such jetzt seit 2 Tagen schon nach dem Fehler, bin mittlerweile total verzweifelt.
Vor 3 Tagen mach ich den Motor an, er war kurz vorm Anspringen und dann wars das, er startete nicht mehr. Ein paar Stunden davor lief er aber noch.
Ich hab nur Kühlwasser und etwas Öl draufgekippt.
Der Motor dreht noch, Spritpumpe läuft und einen Zündfunken bekommt er auch.
Ich hab mir dann gedacht, er sei abgesoffen, aber die Kerzen sind alle trocken.
Die Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Bevor ich jetzt alles zerlege wollte ich fragen, woran es noch liegen könnte. Scheinbar kommt im Motor kein Sprit an, da er läuft, als ob der Tank leer ist. Im Tank sind noch gut 20L drin. Bis zur
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Es ist eine 3F Maschine.
Ist wirklich ein dummer Fehler, aber wenigstens lernt man so auch etwas dabei 🙂
Ich besorg erstmal die Teile und dann meld ich mich wieder, wenn alles drin ist. Hoffendlich läuft dann auch alles 🙂
112 weitere Antworten
112 Antworten
Ja, ich hatte schonmal ein Steuergerät getestet, war auch vom 3f 75PS, aber es hatte eine ander Steuergerätenummer und war neuer als meins. Evtl. lief es deswegen nicht.
Ich mess die Tage mal die Spannung an den Ventilen, mich würde auch interessieren, wieviel Volt da nun anliegen.
Heute abend wird erstmal rungeheizt, das muß genutzt werden 😁
Nochmals danke an alle *glücklich*
naja das erklärt einiges!und wie bist du nun drauf gekommen?
durchs fehlerauslesen oder wer oder was?🙂
aber was sollz haupsache er läuft wieder!
ja mess mal und gib mir mal bitte bescheid!
viel spass beim cruisen!😁
Hab ganz einfach das gleiche Steuergerät wie meins verlangt. Einfach alt gegen fast neu getauscht.
Ich frage mich, wo der Unterschied in den Steuergeräten liegt. Eigentlich müssten die doch gleich laufen, weil gleicher Motor usw.. ODer gibts da irgendwelche Unterschiede?
ja aber wie bist du drauf gekommen das es das steuergerät ist?
hast du auf gut glück jetzt nochmal gewechselt oder was?
darum gehts mir🙂
oder hast du dein auslesen lassen?
die letzten nummern sind entscheidend auch bei den verteilern ect.
bis die tage
Hab mir einfach nur gedacht, ich hab nun schon soviel Kohle reingesteckt, dann versuch ich es halt nochmal mit dem erneuten Tausch des Steuergerätes. Hatte ja die Möglichkeit, falls es nicht laufen sollte, daß ich es wieder zurückbringen konnte.
Mein Steuergerät konnte nicht ausgelesen werden, weil es nicht sein eigenes war. Aber einen Versuch war es wert.
War mehr Zufall und was hätte ich schon noch zu verlieren? Der Wagen wär Ende des Monats wegen dem Winter sowieso abgemeldet worden 🙂
Da bin ich nochmal.
Keine Sorge, gibt keine Probleme 😁
Wollte nur nochmal berichten, Motor läuft wieder super. Hab den Unterdruckschlauch nun auch ersetzt.
Nochmal wegen der Spannung, die bei den Einspritzventilen ankommen soll: Es sind 11.8V.
So, damit ist das Problem entgültig aus der Welt.
Man sieht sich beim nächsten Problem *ironie* 😁
Da bin ich nochmal.
cool danke für den nachtrag!😁
gut dann lag ich garnicht mal so verkehrt🙂
na dann viel spass beim fahren🙂
bis dann man sieht sich!
Hehe, ja 🙂
Naja, lange wird eh nicht mehr gefahren, am 31. ist Ende, dann geht der Wagen den Winter über in die Garage. Sofern es einen Winter gibt 😁
